Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.05.2018 в 13:06:41
Владимир С. написал: скорость упадет значительно, устроит?
Привет! А хрен бы с ней, со скоростью, ну будет не 15 км/ч на пятой передаче, а, скажем, 7 - 8, тоже устроит. А маленькая скорость при работе с фрезой или дерногрызом только в плюс, можно будет в щадящем режиме работать. С другой стороны - экскаватор, а случись забраться куда в болотинку, вот и сел... А на гусеницах все поувереннее. Дальних гонок и не предвидется вроде как, да и дело пенсионерское, не по часам на работу...
Jesha написал: Возможно более приемлемым окажется вариант бортоповоротного многоколесного агрегата на авторезине. С возможностью накидывания гусеницы на шины. Хотя и там выворот грунта возможен.
А вот не влезает без кардинальных хирургических вмешательств...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.05.2018 в 22:24:18
ну вот такая ходовочка видится под резино-металлическую гусеницу. Звезду прямо на диске нарезать, на переднем и заднем катках тоже можно; маленькие промежуточные катки на балансирной каретке отыгрывают частично неровности почвы. Траки из профильной трубы болтами крепятся к приводным ремням максимально возможного профиля. Как-то так...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2018 в 22:31:18
kanol, Эко вас на секос пробило. Никак поститесь. Вредно ведь, аккуратнее.
Саныч53 написал: А вот не влезает без кардинальных хирургических вмешательств...
Это да. Я б бортовую подождал крутить. Может ведущую звезду совместить с опорными катками. Мысль: Двойная звезда и попадающие в пространство между звездами катки.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.05.2018 в 22:42:38
Jesha написал: . Может ведущую звезду совместить с опорными катками
а звезда размером с большое колесо получается?
Jesha написал: Двойная звезда и попадающие в пространство между звездами катки.
Надо как-то еще предусмотреть избежание перекосов и схода гусеницы с катков, в моей схеме это будут обеспечивать большая звезда из диска Опель Рекорд 1976 года выпуска и каретка с маленькими катками; натяжение обеспечим ходом переднего катка. Тянуть гусеницу на передние колеса, как это сделано на Уральце, не получается.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
10.05.2018 в 22:51:41
Jesha написал: Может ведущую звезду совместить с опорными катками.
О по новому кругу пошли. Вроде как в начале темы было.
Jesha написал: Мысль: Двойная звезда и попадающие в пространство между звездами катки.
Так и kamerada Книпкампа тоже вспоминали! :)
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2018 в 22:53:16
Саныч53 написал: а звезда размером с большое колесо получается?
Не обязательно. Это если размеры пересекаются. Вернулись на круг. Колесо и два катка спереди и сзади. При определенной подвижности катков, нравится.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.05.2018 в 22:56:26
Tima62, привет! Тогда бортовой редуктор стоял в штатном положении, целехонький, живой и здоровый. А сейчас эти изыскания проводятся с целью уменьшения как нагрузки на редуктор, так и поступательной скорости трактора. Не от хорошей жизни извраты...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.05.2018 в 23:11:16
Саныч53 написал: с целью уменьшения как нагрузки на редуктор, так и поступательной скорости трактора.
Тогда точно привод надо меньше диаметром, чем колесо. Однако и катки надо поболее диаметром(по возможности), легче проворачивать гусеницу.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.05.2018 в 21:03:37
Вот такой вот пробничек ведущей звезды и гусянки. Траки - труба 30х20 (были обрезки с отверстиями в наличии), цепь 19,05. Шаг траков получился вроде как и великоват, но ничего не поделать - уперся в три параметра сразу - шаг цепи, возможность крепления трака только за внутреннее звено цепи и посадочный диаметр диска 14", шаг влево, шаг в право ни-ни... На болты крепления цепи изнутри можно еще и приводной ремень с какого-нибудь злого привода прикрутить, чтобы на каждый трак не мудрить стальной ограничитель от сползания; можно увеличить ширину траков, 6м трубы 40х20 в хозяйстве найдется; можно с внутренней стороны гусянки дополнительно пустить транспортерную ленточку, приклепав ее к тракам; можно на траки напялить для снижения шума куски подходящего резинового шланга; можно из 110 трубы ПНД со стенкой 12мм вырезать полоски и приклепать их снаружи к тракам; много еще чего можно...
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
11.05.2018 в 21:18:07
Саныч53, болты не получится чуток утопить в башмак, хотя бы молотком? Обычные болты быстро стираются, у меня через 300 км примерно начали сыпаться, щас все заново перебирать... Гусянка - круть!!! Надеюсь будешь в восторге от проходимости.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.05.2018 в 21:26:24
ЛапутинВадим, доброго тебе! Утопить болты не вопрос, пуансон примитивный сделаю и в тисках или кувалдочкой подомну полку трубы. Ты лучше скажи, как человек гусеничный и опытный, надо-ли ленту транспортерную пускать и не будет ли гусянка с нею забиваться грязью, вроде как площадь опоры и ничего себе вырисовывается? А какой шаг и ширина траков на твоем Уральце?
