kanol
kanol
Старый Оскол
15.02.2019 в 23:59:51
Jesha, Я же узбек, со снегом у меня трудное общение))) А если без шуток, что то в голову не лезет ни чего. :o
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.02.2019 в 00:08:13
kanol написал: А если без шуток, что то в голову не лезет ни чего.
Думал провод нагревающий, но там 40 волн железа, в каждую, очень длинный, хотя вариант. Нагрел, стекло. Пока сын с лопатой залезает на крышу, подцепляет лед, он отскакивает от крыши легко. Надо попробовать снизу постучать кувалдой, у меня обрешетка доступна.
16.02.2019 в 02:29:00
kanol написал: И только если вам очень повезет, то на двадцать пятой страничке обсуждения кто-нибудь ответит, что надо включить амперметр в разрыв одного провода между батарейкой и лампочкой.
и получить неверный результат из-за падения напряжения на амперметре :)
Jesha написал: Пока идея утеплить фронтон и дать туда доступ теплого воздуха.
будут сосульки всегда.
Jesha написал: Второй вариант, утеплить потолок, что бы не образовывалась вода,
лучше
Jesha написал: но есть оттепели.
есть перепады день/ночь... ну будут сосульки... весной - греющий кабель по краю крыши
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.02.2019 в 07:58:38
Jesha написал: Думал провод нагревающий,
греющий кабель мало того, что сам по себе дорогой, так еще и электричества жрет немерено - у меня разводка воды в доме греющим кабелем подогревается, так за зиму электричества тысяч на 8 расходуется....
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.02.2019 в 08:58:51
BV написал: Jesha написал: Пока идея утеплить фронтон и дать туда доступ теплого воздуха.
Не страшно. Они и так всегда.
BV написал: Jesha написал: Второй вариант, утеплить потолок, что бы не образовывалась вода,
лучше
Склоняюсь к этому, потому как строилось для лета, а оно оно как повернулось.
BV написал: весной - греющий кабель по краю крыши
Самое интереснное, что пик льда не на краю, а см 20 от внешней части стены в сторону улицы. Надо утепляться. И фронтон тоже утеплять.
Саныч53 написал:
Саныч53,Это просто чудо какое то. Сколько там у тебя этого кабеля? Это ж кВт на 5 тянет. У него мощи то 15-20 Вт на м. Это ж 250-300 м кабеля?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.02.2019 в 18:32:38
Всем доброго вечера! Начал потихоньку изготовление механической щетки. Двигатель китайчик 5,5 сил, кпп Вятка 3 ступенчатая ну и всякие куски от мотокультиватора "Нева"МК-50. Вопрос - а какая нужна развесовка для щетки, которую планирую поставить перед колесами. Варианты - двигатель над ведущей осью, кпп сзади; двигатель перед осью, кпп сзади; двигатель перед осью, КПП над осью. КПП относительно колес и двигателя могу поставить в любом положении. Какие будут мысли?
kanol
kanol
Старый Оскол
16.02.2019 в 22:06:21
Jesha написал: BV написал: Jesha написал: Второй вариант, утеплить потолок, что бы не образовывалась вода, лучше
Вот кажется лучший вариант. Нужно утеплить перекрытие, или мансарду..Что там у вас не знаю. Если кровля будет холодная она не будет покрываться льдом.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.02.2019 в 11:10:56
Саныч53 написал: двигатель над ведущей осью,
Я бы так сделал. Все мотора получится на колеса. Ручками щетку легко поднять. Вес щетки работает на прижим. Если не хватит веса щетки, можно наклонить вперед МБ.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.02.2019 в 11:28:03
Jesha, привет! Имеется несколько моментов - щетка на противовращении оказывает достаточно серьезное сопротивление поступательному движению, при расположении центра тяжести за осью ведущих колес может возникать опрокикывающая реакция щетки, противодействовать которой придется вручную, поднимая рукоятки или же придется вешать над щеткой дополнительные грузы. Максимальный вынос центра тяжести вперед опять же может чрезмерно загрузить щетку, потребует установки поддерживающего колеса. Увеличение массы, и, что гораздо существеннее, увеличение габарита по длине, крайне нежелательны. Вчера до темна крутил железки, как кубик Рубика, второй вариант представляется лучшим.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.02.2019 в 11:39:36
Саныч53 написал: при расположении центра тяжести за осью ведущих колес может возникать опрокикывающая реакция щетки, противодействовать которой придется вручную, поднимая рукоятки или же придется вешать над щеткой дополнительные грузы.
Щетка будет упираться, и не давать ехать. Поворачивать нос вниз, не даст сама щетка. Вес мотора над колесом. Если надо огрузить щетку двинь вперед. Если разгрузить, двинь назад. Вес редуктора, это пригруз щетки. На втором фото, вес мотора за колесом сзади. Я так понимаю, вес мотора, это противовес редуктора, Щетка почти сама по себе. Хуже трогаться, щетку будет подкидывать. При малом весе щетки, придется её грузить. Может проще колесики на щетку и пусть будет пригружена.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.02.2019 в 11:43:48
Jesha, щетка будет на месте синей табуретки
