О потом к этому громадному мотоблоку захочется прилепить сиденье и руль. Ибо ворочать его будет не приятно. Получится минитрактор. А может ну его такой мотоблок? может сразу тракторок строить?
03.06.2019 в 10:43:38
03.06.2019 в 11:26:23
Александр12 написал: Все данные детали и агрегаты держал в руках и перебирал
Александр12 написал: Если не ошибаюсь,на данном форуме уже кто то делал такое,только на минитракторе.
Петро Сидоренко делал !#[
а вот кстати на его канале и о соединении 2-х КПП !#[
03.06.2019 в 11:58:21
Александр12, доброго дня! Во-первых, извиняюсь за необоснованный стеб; во-вторых - фотки бы очень не помешали бы. Успехов!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.06.2019 в 17:54:05
Александр12 написал: В коробке от тридцатки убираем дифференциал,прорезаем картер дифференциала,чтоб можно было пропустить цепь.Выходной вал протачиваем под установку звездочки.Тридцаточную коробку ставим на сороковочную,чтоб звездочка была над первичным валом сороковочной коробки.передача цепью.
Ужас. Заваривать дырки варить алюм - магниевом сплаве, делать сальники на детали 17 и 20 (по рисунку), прорезать корпус, намастрячивать звездочку, делать хитрые кронштейны...
Может обменять 30 коробку с каким нибудь самодельщиком на кп от Урала, Днепра или того же Космича и вместе с ним отправиться в тему КВ 04? И у Вас будет мотоблок и у него :) .
Рисунок по ссылке
VTS написал: Петро Сидоренко делал
Там разговор о двух Космичевских коробках, а Александр говорит о двух ЗАЗиковских 30 и 40.
03.06.2019 в 19:37:06
Саныч53 написал: Александр12, доброго дня! Во-первых, извиняюсь за необоснованный стеб; во-вторых - фотки бы очень не помешали бы. Успехов!
Саныч53, доброго вечера!Спасибо за пожелание!Буду конструировать пока,если получиться как хочу,выложу фото.Уже не раз убеждался,что на форумах лучше выкладывать готовый результат,иначе можно не закончить начатое.Мне,как уже писал вроде,нужен именно тяжелый мотоблок,желательно с большим выбором скоростей.Трактор не хочу делать,служители с моргалками не дадут никуда сунуться.А к мотоблокам у нас,пока,относятся снисходительно.
03.06.2019 в 19:52:54
Александр12 написал: на форумах лучше выкладывать готовый результат,иначе можно не закончить начатое.
в корне несогласен - при обсуждении конструкции масса дельных мыслей выдается коллективным разумом!
А вот поругайте -
с шириной колеи явный перебор, уменьшить получится мм на 100, не более; скорее всего потребуется промежуточный вал, в том числе и реверсирования движения дисков, нужен или легенький редуктор или МБ-шный рычаг заднего хода для изменения направления вращения.
03.06.2019 в 20:09:51
Outlaw888 написал: О потом к этому громадному мотоблоку захочется прилепить сиденье и руль. Ибо ворочать его будет не приятно. Получится минитрактор. А может ну его такой мотоблок? может сразу тракторок строить?
Outlaw888, Не соглашусь. если на Крокодилах работают, это будет не много больше. Повторюсь, что две кпп заз (и не только) смысла не вижу по личным соображениям. VTS, Так опять же это 2 кпп 412М, только соединение в стык, а не через втулку.
03.06.2019 в 20:26:09
Саныч53 написал: А вот поругайте -
Это мы всегда пожалуйста. Что же ты так широко сделал диски! А что не хватило познаний сделать диски как на авто, с глубоким выносом то!
Ну а в остальном идем в правильном направлении.
03.06.2019 в 20:35:22
Jesha написал: А что не хватило познаний сделать диски как на авто, с глубоким выносом то!
Познаний-то хватило, да кувалдометр не во время сломался... Можно за счет изменения формы диска еще 50мм выгадать, да на полуосях мм, ну край 100, поиграться углами развала/схождения... получится все равно мм 550-600 по верху... А с другой стороны, мы с батькой всегда промежки на два штыка шириной делали...
03.06.2019 в 20:40:46
Саныч53 написал: А с другой стороны, мы с батькой всегда промежки на два штука шириной делали...
550-600 верх 300 низ вполне пойдет. Серединный гребень не в счёт, заровняется.
03.06.2019 в 21:06:18
Серёга....Самогонный аппарат сверху и нормуль.... :p
