жекf
Челябинск
28.06.2019 в 13:34:55
#6640476
Tima62, снизу дымохода вытащить то длиной метр проще чем сверху . Чего я хочу? : чтобы тепло улетающее в трубу грело воду в баке котором купаются детишки . Если я шибером перекрою дымоход тогда печка перестанет гореть . Или вы предлагаете городить ещё один дымоход?
AVSh
28.06.2019 в 14:10:14
#6640485
жекf, ты наверняка в чугунных трусах ходишь. Огонь до среза трубы летит, а горячая вода не нужна. Понятно: все твои вопросы для поболтать. Пятница - жги дальше!
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 15:05:59
#6640523
AVSh написал: жекf, ты наверняка в чугунных трусах ходишь. Огонь до среза трубы летит, а горячая вода не нужна. Понятно: все твои вопросы для поболтать. Пятница - жги дальше!
AVSh,
У тебя с ориентацией всё хорошо ? Дымоход наверное только на картинках видел . Вода горячая наверное из крана течёт .
Jesha
Зеленоград
28.06.2019 в 16:08:00
#6640559
жекf написал: Пустой раскалённый бак это вот этот теплообменник с выключенным насосом
Ну тогда давайте определяться. Мы топим и моемся, плаваем одновременно, или мы протопили и потом моемся и плаваем. Сначала определим порядок действий, потом что требуется, потом как осуществить.
жекf написал: Чем мощнее напор , темм больше разница температур , тем лучше теплообмен !
Не факт. Скорость теплообмена может не позволить. Руку пронесите над горящей спичкой быстро и медленно.
жекf написал: Чего я хочу? : чтобы тепло улетающее в трубу грело воду в баке котором купаются детишки . Если я шибером перекрою дымоход тогда печка перестанет гореть . Или вы предлагаете городить ещё один дымоход?
Не перекроете дымоход, а откроете параллельный ход. Как летний ход в печи. городить надо ТО, не хотца, а придётся. Ещё вариант: Обмотайте свою трубу, нержавейкой гофрой. Обмотайте утеплителем. То же получите какое то количество горячей воды. Чем длиннее гофра, тем выше Т*. Можно в 2-3 гофры параллельно. Если не нать греть, слил воду.
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 16:37:39
#6640582
Jesha, Я уже писал что топим час , моемся , после бани ныряем в бак. На Счёт руки и спички вы не правы . Делать второй дымоход будет накладно . Если обмотать трубу гофрой то площадь соприкосновения будет ничтожно мала. Гофру ещё купить нужно , а я люблю халяву ;)
Jesha
Зеленоград
28.06.2019 в 17:14:05
#6640602
жекf написал: На Счёт руки и спички вы не правы .
Да ладно! Т.е если перепрыгнуть костер, то обожжёшься. А если упасть в него лицом, то можно подремать?
жекf написал: а я люблю халяву
Ныряйте в то, что есть. Кипятите чайник, он есть. С северной стороны бака поставьте большие листы оцинкованного железа, наклоните, догреете солнечным зайчиком. :D
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 17:49:17
#6640631
Jesha написал:
Jesha, Ценю ваш юмор но вы не правильное сравнение приводите . Тут больше подходит например такое : раскалённая до красна кувалда и две струи воды с холодной водой , одна толщиной со спичку другая с руку . Вопрос : какая струя быстрее охладит кувалду до комнатной температуры? Ведь наща цель максимальная температура в баке а не в то.
Jesha
Зеленоград
28.06.2019 в 18:53:01
#6640670
жекf написал: раскалённая до красна кувалда и две струи воды с холодной водой , одна толщиной со спичку другая с руку . Вопрос : какая струя быстрее охладит кувалду до комнатной температуры?
Сравнение не правильное. Рука - это время контакта. Две струи - это площадь контакта.
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 19:14:55
#6640687
Jesha, Поймите главное : нужно максимально охладить теплообменник то есть снять максимальное количество тепла . Как это сделать? Вы путаете с нагревом воды выходящей из то . Если нам нужно получить максимально горячую воду на выходе из то , тогда да , нужно уменьшить напор (в разумных пределах) но у нас другая цель.
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 19:24:30
#6640691
Jesha, Вспомните печку на автомобиле . Чтобы увеличить температуру в салоне мы увеличиваем поток антифриза через печку.
Павел-61
Биробиджан
29.06.2019 в 02:54:57
#6640864
жекf написал: Вспомните печку на автомобиле . Чтобы увеличить температуру в салоне мы увеличиваем поток антифриза через печку.
Обычно водителю доступен переключатель скорости вентилятора, т.е. количество продуваемого воздуха а не протекаемой жидкости.
жекf
Челябинск
29.06.2019 в 06:54:38
#6640869
Павел-61, Jesha, Я понял вы прикалываетесь . У меня на жигулях печка всегда в 1 положении ( из 012) температуру регулирую краником печки .
жекf
Челябинск
29.06.2019 в 06:59:06
#6640870
Я понимаю что до бесконечности увеличивать напор смысла нет эффект будет уменьшаться по мере увеличения напора , но эффект будет.
Саныч53
Великий Новгород
29.06.2019 в 07:04:12
#6640876
жекf написал: У меня на жигулях печка всегда в 1 положении ( из 012) температуру регулирую краником печки
жекf, речь шла об автомобильной, а не жигулевской печке ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
29.06.2019 в 10:09:51
#6640921
жекf написал: Я понимаю что до бесконечности увеличивать напор смысла нет эффект будет уменьшаться по мере увеличения напора , но эффект будет.
жекf, Хорошо. Тогда так: Печка горит постоянно и стабильно. Т.е ваш краник на печке прикрыт на половину и не трогается. Носитель при этом протекает по ТО медленно (слабый напор), он может снять максимальное тепло с ТО и даже закипеть. т.е. Вентилятор печки работает на 1 скорости воздух идёт горячим. Теперь мы добавляем скорость носителя, и о чудо он стал холоднее. Хотя при этом скорость стала выше. т.е вы поставили вентилятор печки на 2, а воздух стал холоднее. Теперь ещё добавим скорости носителю, вообще стал чуть теплый. т.е вентилятор уже работает на 3, а воздух чуть теплый. Что нам надо сделать, что бы носитель (либо воздух из печки) был горячим? Добавить скорость мы не можем, не куда. Значит мы должны добавить нагрев: Сильнее должна гореть печка. т.е приоткрыть краник печки. А если при этом ещё и уменьшить скорость носителя (вентилятор на 1) то получим горячий выход. Но.. Печку мы сильнее топить не сможем, в отличие от краника печки, его можно приоткрыть. В итоге имеем, что нам надо ограничить регулировку протока носителя в меньшую сторону, с более плавной регулировкой. При этом надо понимать, что носитель мы будем регулировать на выходе из ТО (как, другой вопрос), т.е. это нагретый ТО носитель (вторичка). Равно воздуху в печке авто. Система, что ТО, что печка авто, должна быть сбалансирована так, что бы при максимальном нагреве ТО он мог снять максимальное количества тепла. Потому и насос должен быть нормальным для именно этого варианта ТО. Немного про авто. У ВАЗа лотерея с производителями радиаторов. Можно купить с хорошей теплоотдачей, можно с плохой. Попался плохой радиатор и будет он отдавать тепло на 1 более горячий чем на 3 скорости. Попался хороший, будет хорошо отдавать тепло при всех режимах вентилятора. А далее будет играть свою скрипку фильтр на входе печки, клапана на входе из салона, скорость движения авто и прочее, прочее, прочее.
