14.10.2021 в 11:09:10
#7033645
А если требуется не10квт тепла а 5 или еще меньше, допустим хозблок какой нибудь или еще чего небольшого помещения, и хочется поэкспериментировать, да и блок валяется не нужный, а в чермет сдать религия не позволяет? Думаю все таки надо попробовать. А насос можно и магазинский врезать, это не проблема.
14.10.2021 в 11:30:44
#7033653
Кузнец написал: допустим хозблок какой нибудь или еще чего небольшого помещения,
Хорошо. Но обеспечить 1м перед котлом и хотя бы 50см вокруг надо. И это в хозблоке? Считается нормальной теплопотеря 1кВт с 10м2. Бытовка как правило мало утеплена, значит берем 1,5кВт. Считаем площадь хозблока.
Кузнец написал: да и блок валяется не нужный, а в чермет сдать религия не позволяет
Это уже аргумент. Если получится устраивающий вариант, кто против? И ещё. Надо понимать. что вы хотите в хозблоке получить. Прийти потопить и поработать, это одно. Топить, для выращивания чего (кого) либо, т.е тепло на 24 часа, это другое.
14.10.2021 в 12:54:00
#7033674
Кузнец, Объём помещения и какова теплоизоляция?? Когда перебирал трансмиссию "буржуинского" трактора печь типа булерьян на 120 м3 или больше (не моя была) протапливала рем зону бывшей МТС - машинотракторной станции совхоза - 8х8 м3. Зима -25. Приходил спозаранку топил через час И можно было начинать работать.
14.10.2021 в 16:14:53
#7033732
Так то я не для себя пытаюсь печь сделать. Проблем с печью нет, любую сварю если что. Просто идея пришла, вот делюсь.
14.10.2021 в 17:14:40
#7033764
Кузнец написал: Проблем с печью нет, любую сварю если что. Просто идея пришла, вот делюсь.
Мысль понятна. Автобус отапливался через основной радиатор. Может тогда взять двигатель в сборе и им топить? 1-1,2л бензина в час. Дровами через блок... Не казисто и малоэффективно.
14.10.2021 в 17:37:29
#7033772
Э нет, так уже делают, не только автобус отапливают. Большие генераторы с ДВС и электричеством обеспечивают, заодно и теплом. Система охлаждения двигателя совмещен с системой отопления. Но для часного дома такое не прокатит, слишком сильно дорого. Надо топить дровами. Да и блоки двс от тракторов можно использовать, там и рядные, и v образные есть,
15.10.2021 в 11:27:36
#7033969
Тогда надо ещё смотреть каким образом происходит омывание гильзы. На некоторых моторах не полное омывание. И Т в цилиндре при работе мотора гуляет от 600 до 25000С, а дрова в топке от 400 до 800С (с дожигом до 1000С). Т.е тепла будет меньше чем при работе на бензине. В общем надо начинать с теплопотерь помещения и площадей теплосъёма. А так же цикла отопления. Вы же вначале выдали задачу:
Вариантов слишком много, надо сужать задачу до конкретного варианта. Иначе получаем: Можно ли построить печь из блока? Конечно можно! А что, и греть будет? Будет, только не долго.
15.10.2021 в 13:41:17
#7033996
Jesha написал: греть будет? Будет, только не долго
Довольно массивный кусок чугуна с разветвлёнными ходАми- ну чем не теплообменник? Человек экспериментирует, я только "за". А если ещё нам покажет то вообще отлично. У моих печек вообще ходов/оборотов нет, я так решил и не пожалел ни разу.
15.10.2021 в 19:11:49
#7034068
Павел-61 написал: Довольно массивный кусок чугуна с разветвлёнными ходАми- ну чем не теплообменник? Человек экспериментирует, я только "за".
Так и я не против. Только сначала надо хорошо прикинуть, что бы потом не было мучительно больно за потраченное время. Не развитый там теплообмен. Основание блока толстое. Более менее вокруг цилиндров, но там большое проходное отверстие при малой высоте стенки. Эффективность поднимет ТО вместо головы, но зачем тогда блок? Сразу ТО и всё. Более красиво и более эффективно.
15.10.2021 в 20:24:36
#7034095
Мне тоже идея приглянулась
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.10.2021 в 20:49:25
#7034106
Вот подумал еще. Ладно, не будем отапливать помещение. Будем просто греть воду, допустим для хозяйственных нужд. Например бройлеров откормили, пора резать. Сделали перосъёмную машину, нужна горячая вода температурой 65-70+- градусов. И чтоб эта вода не остывала долго. Потому что режем сразу штук 7 цеплят. И каждого не ошпарить и не передержать в горячей воде, иначе брак выйдет вместо ощипанной тушки. Так вот,чугунный блок, я думаю, долго будет держать тепло. Не зря в каменку чугунные шары кладут. А сама печь видится так: снизу топка а сверху вместо головки емкость с водой, куда окунаем цыпленка. Плюс еще вода циркулирует, помпа качает. Короче додумать надо
15.10.2021 в 21:16:49
#7034116
Кузнец написал: сама печь видится так: снизу топка а сверху вместо головки емкость с водой,
Вид блока снизу
15.10.2021 в 21:25:06
#7034119
Кузнец написал: Так вот,чугунный блок, я думаю, долго будет держать тепло. Не зря в каменку чугунные шары кладут.
Опять не катит. Сколько чугуна закладывают в банную печь и на сколько нагревают? При этом их не омывают постоянно водой. Блок долго держать тепло не будет (вспомните за сколько скидывает Т мотор при не рабочей помпе. при рабочей помпе это произойдет значительно быстрее. Однако если обложить блок с верхом кирпичем и сделать из него топку, обложить её шамотом, то тогда Т удержим. Вопрос - зачем тогда блок? Трубный ТО удобнее и эффективнее. Вот это развитый ТО
Кузнец написал: Сделали перосъёмную машину, нужна горячая вода температурой 65-70+- градусов. И чтоб эта вода не остывала долго.
Ставим казан (бак в кирпичную топку, трубный ТО), накрываем утепленной крышкой, воду берем сколько надо, смешиваем до Т 60-70. Вот не вижу нормального применения блоку в качестве печи. Берем медный радиатор, ставим в проток отходящих газов, получаем горячую воду. Затем решаем проблему засаживания сот :D .
15.10.2021 в 21:30:29
#7034123
Tima62 написал: Родная головка не пойдет - дым через клапана выпускать будем?
Решается толстой пластиной с приваренными отводами дыма. :sorry: Либо родная голова. Насос все одно крутим... Турбину приладим, будет дымосос, а можно и наддув. :D
15.10.2021 в 21:33:31
#7034125
Ну хотя бы как арт объект :(
