Кузнец написал:
Так вот,чугунный блок, я думаю, долго будет держать тепло. Не зря в каменку чугунные шары кладут.
Опять не катит. Сколько чугуна закладывают в банную печь и на сколько нагревают? При этом их не омывают постоянно водой.
Блок долго держать тепло не будет (вспомните за сколько скидывает Т мотор при не рабочей помпе. при рабочей помпе это произойдет значительно быстрее.
Однако если обложить блок с верхом кирпичем и сделать из него топку, обложить её шамотом, то тогда Т удержим. Вопрос - зачем тогда блок? Трубный ТО удобнее и эффективнее. Вот это развитый ТО
Кузнец написал:
Сделали перосъёмную машину, нужна горячая вода температурой 65-70+- градусов. И чтоб эта вода не остывала долго.
Ставим казан (бак в кирпичную топку, трубный ТО), накрываем утепленной крышкой, воду берем сколько надо, смешиваем до Т 60-70.
Вот не вижу нормального применения блоку в качестве печи.
Берем медный радиатор, ставим в проток отходящих газов, получаем горячую воду. Затем решаем проблему засаживания сот :D .
