ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
07.12.2017 в 20:45:15
Саныч53, "гидромоторный гуру" ;) Это слишком, я так все вычитал в инете, ну и немножко пользовался
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
07.12.2017 в 21:36:20
ЛапутинВадим, привет! На данный момент ты единственный известный мне форумчанин, имеющий практический опыт применения гидромоторов в самоделках, поэтому я не заблуждаюсь в оценке ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
07.12.2017 в 22:23:56
Саныч53, спасибо. Кстати, может поможет, как поставил гидромотор, крепление гидромотора, кардан удлиненный(лучше этого не делать, биение ужасное) - добавился вес на дышле, поднять-то можно, но не в кайф... мост не по центру, а в конце прицепа... И ещё, зимой прицеп на цепях, тк когда пустой давления на мост не хватает и по сугробам помощь от прицепа еле заметна.., а на цепях совсем другое дело. И еще, пытался заварить сателиты в дифференциале, хотел заблокировать мост, но при повороте с грузом сварка посыпалась.., я не там заварил(сателиты к корпусу). И вот не так давно смотрел на ютубе, нужно один сателит снять а на втором заполнить сваркой между зубьями. Это делалось для самодельного миника, а вот выдержит он нагрузку 1,5т и разворот на месте или нет?Надо пробывать, но мне второй редуктор жалко, и сателиты не продаются...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
08.12.2017 в 10:21:14
ЛапутинВадим, Привет! Я при блокировке диффа между зубьями шестеренок положил болты М8 и все заварил итальянским заливным (бабарным) швом. Работает в измельчителе задом наперед, в качестве повышающего редуктора, пока все нормально, не рассыпался, хотя нагрузки запредельные.
ЛапутинВадим написал: , крепление гидромотора, кардан удлиненный(лучше этого не делать, биение ужасное) - добавился вес на дышле, поднять-то можно, но не в кайф... мост не по центру, а в конце прицепа...
А зачем кардан? Гм к редуктору прилепить же проще, только РВД надо подлиннее...
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
08.12.2017 в 19:21:56
Саныч53, Был такой вариант - отказался (даже пришлось покупать кардан и трубу) как представил картину, груженый бревнами в сугробе, а чтоб заблокировать надо лезть под прицеп с болтом+гайкой, совмещать отверстия, откапывать, тот же снег, ветки, кустики... А когда в треугольнике водила, легко блокировать,так же под ГМ лист 4мм - при всем желании не повредить, грязь не попадает, но основная причина - легко блокировать.
Но с коробкой совсем другое дело, можно вынести рычаг КПП куда угодно
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
09.12.2017 в 16:49:21
Всем доброго дня! Продолжаю продолжать примерки и прикидки. Ось перенес максимально назад, прикинул расположение передних колес и роликов-ленивцев. Вроде как и ничего вырисовывается... Коробку с автомобиля-донора пока не снять, лужа под снегом не замерзла, а на улице второй день +2.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
09.12.2017 в 18:36:12
Вот взял и всё изрезал. Я б так не смог. Сергей Саныч--решпект.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
09.12.2017 в 18:43:15
Alexandr063 написал: Я б так не смог.
Ну это просто - берешь болгарочку, вилку в розеточку, нажимаешь кнопочку... :D
Саша, доброго вечера! Ну ведь жуть как охота супер-пупер телегу сделать, ну вот очень она нужна... А во-первых, новую строить и не из чего, во-вторых - места для хранения кучи всякой "металлической дряни" тоже нет...
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
10.12.2017 в 10:30:09
А если сделать картофелесажалку из дерева? Металл - сцепка, распашник, подшипники, бачок стиралки. Ленточный конвеер без цепей. А остальное все деревянное, даже оси. Нагрузок больших нет на нее. Вес будет легкий. Как такая идея, безумная или может быть рабочей?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
10.12.2017 в 11:04:47
Сергей М81 написал: А если сделать картофелесажалку из дерева? Металл - сцепка, распашник, подшипники, бачок стиралки. Ленточный конвеер без цепей. А остальное все деревянное, даже оси. Нагрузок больших нет на нее. Вес будет легкий. Как такая идея, безумная или может быть рабочей?
Сергей М81, нормальная идея, только добавьте в список еще фанеру.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.12.2017 в 11:26:52
Сергей М81 написал: Как такая идея, безумная или может быть рабочей?
Доброго утра! Вполне себе идейка, при условии наличия соответствующих навыков и инструментария.
Владимир С. написал: А остальное все деревянное, даже оси.
Насчет осей не перебор?
