Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.12.2017 в 11:41:07
Саныч53 написал: Насчет осей не перебор?
Думаю и ось можно сделать. На деревянную ось точно так-же можно и подшипник одеть и втулку. Станки деревообрабатывающие можно из дерева сделать, а тут всего=лишь сажалка тихоходная...
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
10.12.2017 в 11:51:39
Сергей М81 написал: А если
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.12.2017 в 11:54:08
Владимир С., привет! Сделать можно все - и ось, и подшипники, и все остальное... А надо-ли? Гораздо проще взять кусок полдюймовой трубы или подходящий пруток и из него изготовить маленькую оську, чем подбирать материал типа дуба и полдня с ним выеживаться. Здесь как-то надо к компромиссу двигаться, целесообразностью руководствоваться...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.12.2017 в 11:56:55
Сергей М81 написал: А если сделать картофелесажалку из дерева? Металл - сцепка, распашник, подшипники, бачок стиралки. Ленточный конвеер без цепей. А остальное все деревянное, даже оси. Нагрузок больших нет на нее. Вес будет легкий. Как такая идея, безумная или может быть рабочей?
Сергей М81, идея безумная, но если хочется попробовать, то почему бы не рискнуть. Но 100процентов- развалится на первом проходе. Это так кажется, что нагрузок нет и всё просто. На своей я, конечно, переборщил с запасом прочности. Можно и полегче сделать. Но я ж только начал и понятия не имел о таком агрегате. Познавал все по видео. А косяки, которые присутствуют во всех конструкциях ни кто не показывал. Только хорошее. Вот и я прошёлся по ним сполна. Часть ещё предстоит убрать. На это и зима нам природой дана.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.12.2017 в 12:00:31
Саныч53 написал: Владимир С., привет! Сделать можно все - и ось, и подшипники, и все остальное... А надо-ли? Гораздо проще взять кусок полдюймовой трубы или подходящий пруток и из него изготовить маленькую оську, чем подбирать материал типа дуба и полдня с ним выеживаться. Здесь как-то надо к компромиссу двигаться, целесообразностью руководствоваться...
Саныч53, привет. А зачем подбирать, березовый черенок от тяпки вполне сгодится. Тут у кого что есть, труба "лишняя" или палка какая в углу. Мне вот с имеющимся инструментом и материалом из дерева проще сделать, чем из железа и я этим частенько злоупотребляю. :)
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.12.2017 в 12:02:24
Анатолий Пск написал: идея безумная, но если хочется попробовать, то почему бы не рискнуть. Но 100процентов- развалится на первом проходе.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. :nо:
CAIMAN340
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.12.2017 в 12:04:39
Владимир С. написал:
Владимир С., Да я уже напрыгался прошлой зимой. У меня это уже в прошлом.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.12.2017 в 12:07:02
В соответствующей ветке, так что подлежит обсуждению. Меня не вдохновило, а кому и пригодится. Тема опасная и заразная, я сюда как на минное поле захожу, боюсь что единожды всё брошу и чего-нибудь повторять начну. Саныч53, Приварил я к печке снизу зольник с выдвижной коробушкой, с пятницы гоняю в огороде. Полведра угля + мелочь на растопку, сутки горит, в обратку дымить перестала.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.12.2017 в 12:12:53
Анатолий Пск написал: На своей я, конечно, переборщил с запасом прочности.
У меня заводская, все тоненькое, жиденькое, оська в палец толщиной, а работает не первый сезон. Надо понимать где швеллер пустить, а где и проволочной скобой вполне обойдешься.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.12.2017 в 12:14:46
Анатолий Пск, Толик, привет! А вот далеко не факт, что
Анатолий Пск написал: 100процентов- развалится на первом проходе.
это смотря как сделаешь - мне доводилось видеть в одной из районных контор деревянную мебель, вывезенную после войны из Финляндии по репарациям, так она и сейчас крепче новой, хотя и без единого гвоздя сделана. Вспомни деревянные лошадки из детства - там и оси и колеса деревянные были, и ребятишки их безбожно гоняли. И ничего, переходили эти лошадки от старших к младшим, потому как на совесть были сработаны...
Владимир С. написал: Тут у кого что есть, труба "лишняя" или палка какая в углу. Мне вот с имеющимся инструментом и материалом из дерева проще сделать, чем из железа
А я про что?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.12.2017 в 12:23:48
Павел-61 написал: я сюда как на минное поле захожу,
Да-да-да! Ходи и оглядывайся! :D Павел-61 а пока с печкой все не соберусь как-то... От сарая до дома - 2м10см, замерз, так в дом погреться и кофейку хлебнуть быстрее, чем печку раскочегаривать. Опять же, надо тогда будет все дыры сверху/снизу заделывать, чтобы тепло не вылетало. А летом спаришься в таком помещении...
