Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.12.2017 в 12:27:52
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Толик, привет! А вот далеко не факт, что
Анатолий Пск написал: 100процентов- развалится на первом проходе.
это смотря как сделаешь - мне доводилось видеть в одной из районных контор деревянную мебель, вывезенную после войны из Финляндии по репарациям, так она и сейчас крепче новой, хотя и без единого гвоздя сделана. Вспомни деревянные лошадки из детства - там и оси и колеса деревянные были, и ребятишки их безбожно гоняли. И ничего, переходили эти лошадки от старших к младшим, потому как на совесть были сработаны...
Владимир С. написал: Тут у кого что есть, труба "лишняя" или палка какая в углу. Мне вот с имеющимся инструментом и материалом из дерева проще сделать, чем из железа
А я про что?
Саныч53, привет. Так вольному воля. Я высказал своё мнение. А как и из чего делать-то создатель сего девайса решает. Я когда начинал делать сажалку, просил поделиться опытом владельцев. В ответ тишина была полная. Сделал как считал нужным, с перебором прочности. Ей можно и в асфальт картошку сажать ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.12.2017 в 12:40:49
Анатолий Пск написал: В ответ тишина была полная.
А причин тишины могло быть много - кто-то построил неработоспособный аппарат и стеснялся в этом признаться; кто-то просто не читал твоих постов; многим просто нечего было сказать по этому поводу...
Анатолий Пск написал: с перебором прочности
я сам воюю с завидной регулярностью, охота на века сделать :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.12.2017 в 12:48:08
Саныч53 написал: в дом погреться и кофейку хлебнуть быстрее, чем печку раскочегаривать
Почему и сочиняю такую чтоб и долго без присмотра и чтоб кофеёк прям на ней. Нет у меня на этом ранчо мастерской, а железяк требующих ревизии много, летом будет уже рано. Поэтому как и прошлой зимой- печка в парничке-тепличке решает проблему рабочего места.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.12.2017 в 13:04:57
Павел-61, Я когда Бубафоню в гараж поставил, то зимой даже лучше, чем летом ковыряться стало - холодно на улице, народы в гаражи почти не ходят, на разговоры с соседями время тратить не приходится... ;)
Сергей М81
Сергей М81
10.12.2017 в 16:06:56
Фанеру обязательно добавлю. Купил черенки березовые, выбрал поровней. Так что я полон решимости. Побуду чуть психом с ненормальными идеями. :) Железа мало, а деревяшки есть.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.12.2017 в 17:43:04
Сергей М81 написал: Фанеру обязательно добавлю. Купил черенки березовые, выбрал поровней. Так что я полон решимости. Побуду чуть психом с ненормальными идеями. :) Железа мало, а деревяшки есть.
Сергей М81, Посмотрите в ютубе есть готовые идеи компоновки различных узлов из металла с деревом ( например крепеж подшипников). Забивайте в строку станки из дерева, а там дальше увидите.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
10.12.2017 в 19:09:00
Владимир С., спасибо. Это я погляжу, обязательно. Единственное пока не соображу из чего транспортерную ленту делать...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.12.2017 в 21:23:36
Сергей М81 написал: Владимир С., спасибо. Это я погляжу, обязательно. Единственное пока не соображу из чего транспортерную ленту делать...
Сергей М81, можно из поясного брезентового ремня сделать. Велосипедная цепь сгодится, но чашки муторно будет к ней крепить.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.12.2017 в 22:25:41
VTS написал:
Сергей М81 написал: А если
VTS, Не работает. Картошка в распор встаёт.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.12.2017 в 22:49:01
Сергей М81 написал: Единственное пока не соображу из чего транспортерную ленту делать...
Она точно нужна. Два колеса, между ними заборное колесо. Габарит конечно.
Сергей М81
Сергей М81
11.12.2017 в 09:28:19
Jesha написал:
Jesha, вариантов масса. Мне хочется компактную. Поэтому буду делать классику, отталкиваясь от бачка и колес, которые уже есть.. Про ленту - поищу еще.. Так подумал - брезентовый ремень вряд ли пойдет, скорее проскальзывать будет..
