Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.02.2018 в 08:50:02
Саныч53 написал: надо было делать какой-нибудь предохранитель от самопроизвольного перемещения рычага.
На миник вот такую мудреную систему делал, что первое пришло в голову. Снизу пружинка поджимает рычаг в углубление, образованн
ое подшипником.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.02.2018 в 09:14:33
Павел-61, отбой, разглядел.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
24.02.2018 в 10:01:09
Саныч53 написал: видео с модернизацией заднего ход
Сразу предупреждаю, год откатал и вернул назад. Работает супер, но пятирёнки гремят как оглашенные.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.02.2018 в 10:41:47
Павел-61, спасибо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.02.2018 в 14:56:15
Саныч53 написал: А вот гораздо интереснее роликовая гусеница.
И это правда. Увеличивается проходимость в разы, увеличивая возможность перемещения по твердым товерхностям (асфальт и грунт). !#[https://www.youtube.com/watch?v=Z1a--r2rwdM] Саныч53, У тебя же ЗХ в редукторе. Или желаешь сделать как на МБ1 ремнём? Тогда взяв ремень подлиннее
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.02.2018 в 16:11:38
Jesha написал: У тебя же ЗХ в редукторе.
пониженная-нейтраль-повышенная, нету там ЗХ, и поэтому
Jesha написал: как на МБ1 ремнём
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.02.2018 в 16:22:18
Малость вернусь к механическому экскаватору. Рассмотрев схему с электроприводом на домкраты
Подумалось о прямом приводе от мотора. Получается така картина. Имеем длинный вал выход из мотора. На него ставим привод сцепление по типу МБ. Он же может понижать обороты вала мотора. К ведомому шкиву приставляем барабанный (дисковый, что предподчительнее) тормоз. Тормоз блокирует вращение валов при положении ручек управления в "Н". Далее имеем цепные приводы от шкивов до места крепления стрелы и поворота платформы. Далее привод звезда-приваренная цепь на необходимый узел стрелы и платформы. Для поворота платформы используем либо редуктор моста классики или рулевой редуктор.
Стрела получается прямая, телескопическая, с валом привода поворота ковша. Возможно и ломающуюся (как с домкратами), но привод на ковш делать сложнее. Нужен трос.
Частично идея конечно :net: :sorry: :o , в виду большого количества деталей и сложности изготовления компоновки. Но может что и пригодится для других проектов. Вывод: Можно уйти от гидравлики, к электродомкратному варианту. Возможно применение аккуаторв.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.02.2018 в 16:24:26
Саныч53, Извини, запамятовал. Действительно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.02.2018 в 16:27:24
Jesha написал: Стрела получается прямая, телескопическая, с валом привода поворота ковша.
Jesha, может тогда ковш развернуть в другую сторону, чтобы черпал от себя. Тогда на высокую плотформу проще погрузить.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.02.2018 в 16:51:41
Владимир С. написал: чтобы черпал от себя.
Называется "прямая лопата", схема устаревшая, но рабочая. Тогда надо будет еще и на открывающееся дно ковша привод мудрить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.02.2018 в 17:02:36
Саныч53 написал:
Саныч53, а если поколдовать с тягами, может и получится вывернуть ковш.
CAIMAN340
