Саныч53 написал:
Саныч53, а я то думал, куда делся ковш с экскаватора внука ;) Размеры ковша озвучь?
11.04.2018 в 21:10:20
Саныч53 написал:
12.04.2018 в 05:28:13
Анатолий Пск написал: Размеры ковша
ширина 250, глубина 280, длина по верху 400, расстояние от оси отверстия до острия клыка 470
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.04.2018 в 21:01:10
13.04.2018 в 15:14:57
Саныч53, :applause: А нельзя ли поворотную тягу опустить пониже к раме? Стойка не высоковата? Не свернёт?
13.04.2018 в 15:17:38
Jesha, привет! Это прикидочный вариант; тяга планируется ниже... Вечером покажу.
13.04.2018 в 20:14:07
Ну вот так, окончательно
Угол поворота стрелы оставил порядка 135*
Дошли руки до гидравлики - установил распределитель, для чего под крылья внедрил усилитель; понацеплял железок и трубочек. Заодно и по гидробаку решение нашлось - поставлю на крыло перед распределителем. Ну пока вот так, задницей чую, что вариант не окончательный.
13.04.2018 в 20:37:57
Саныч53 написал: Ну вот так, окончательно
Саныч53, трубки развальцовывал и гнул сам?
13.04.2018 в 20:44:31
Анатолий Пск, подгонял сам, натащено было в свое время с родного предприятия... Сегодня арендовал на полдня трубогиб и поупражнялся чутарик...
13.04.2018 в 20:52:43
Саныч53 написал: Анатолий Пск, подгонял сам, натащено было в свое время с родного предприятия... Сегодня арендовал на полдня трубогиб и поупражнялся чутарик...
Саныч53, ну тогда фото тругогиба выставь. Слизать надо. А то покупать никак- "жаба" пригрозила задушить насмерть. А она, зараза, слово держит. Да и поделись технологией развальцовки трубок.
13.04.2018 в 22:31:10
Анатолий Пск, вот такого типа -
, но слизывать не надо, вполне можно обойтись и деревянным аналогом. Берешь два бруска, край одного из которых скруглен, зажимаешь в тиски, между ними трубка. Трубка изгибается по скругленному краю бруска. Промышленный трубогиб не позволяет изгибание радиусом меньше 25мм и поэтому приходится оставлять хвосты мм по 50 до начала изгиба. В деревянном варианте трубу можешь изгибать сразу же с накидной гайкой на развальцовке, просто в брусках делаешь углубление под гайку. Один знакомый трубы вообще гнет через березовый черенок от лопаты.
Касаемо развальцовки - не вздумай покупать фирменный набор, годится только для мягкого материала. Свою нержавейку развальцовываю с предварительным нагревом в простейшей приспособе. Два сломанных токарных резца скреплены болтами М8, в стыке сверлится отверстие и нарезается резьба по диаметру трубы, у меня 8мм труба. Отверстие раззенковывается для образования матрицы. Разъединяешь половинки приспособы, вставляешь трубу с припуском на величину формируемой воронки, зажимаешь это дело в тиски и керном без спешки развальцовываешь трубку. Главное - не спешить, иначе возможно образование трещин. Для подстраховки можно производить промежуточный прогрев, но китайская газовая горелка температуры дает маловато, прошлым летом грел в мангале, вполне устраивало.
13.04.2018 в 23:02:21
Саныч53 написал: фирменный набор, годится только для мягкого материала
имеется такой. Хорош только для тормозных трубок.
Саныч53 написал: вполне можно обойтись и деревянным аналогом
вот это как раз то что нужно. Спасибо.
Саныч53 написал: Один знакомый трубы вообще гнет через березовый черенок от лопаты.
Так и хочется напроситься на мастеркласс ;) А в целом все ясно и понятно. Спасибо. Буду экспериментировать.
