понравилось.!#[]
19.02.2019 в 10:42:40
понравилось.!#[]
19.02.2019 в 12:48:12
Саныч53, не большой вопросик есть, направление вращения двигателя и кпп „вятка” совподают? Спрашиваю потому что на моем мотоблоке, у которого двиг.был из вятки,(заводской мотоблок) не совпало. Я тоже убрал цпг, и оставил только кпп ну и установил китай мотор. Пришлось еще редуктор шестеренчатый сделать чтоб обратно крутить.
19.02.2019 в 12:56:33
Кузнец, ХЗ, в какую сторону изначально Вятка крутилась... Вопрос интересный, пойду кику прилажу и посмотрю...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.02.2019 в 13:05:53
Действительно, Вятка против шерсти у меня крутится, но ведь вроде бы криминала и нет - все в КПП шестерни прямозубые. Кузнец, не помнишь?
19.02.2019 в 13:10:58
Саныч53, не все, крышку сцепления открой, посмотри, там косозубая стоит сперва, а на самом кпп уже прямозубые. Может быть я ошибаюсь(давно не вскрывал крышку), но в памяти так осталась.
19.02.2019 в 13:22:36
Кузнец, в каталог заглянул - косозубая маленькая передает момент со сцепления на шестерню первичного вала. Неправильное вращение в какую сторону будет давать реакцию - барабан сцепления с цапфы коленвала сдергивать или первичный вал пытаться выдернуть? Есть в этом засада или нет, а то придется всю компоновку менять к едрене-фене. А у меня все диски отрезные и электроды закончились - ни украсть, ни покараулить :scare
19.02.2019 в 14:46:33
Саныч53, точно не смогу ответить. Не помню уже. Открой крышку сцепления и посмотри. Могу сказать как расположен кпп и двигатель приставной. По направлению движения мотоблока двигатель находиться на носу, стартер на левой стороне. А у кпп звездочка выходит на левую сторону. Еще между шкивом на движке и кпп установил редуктор чтоб изменить направление вращения двигателя. Я бы посмотрел, но мотоблок на даче хранится.
19.02.2019 в 17:23:59
Мужики, чем чревато противоположное штатному вращение косозубой шестеренчатой передачи? Чем это грозит, предполагаю, что гудеть будет, как задний мост ГАЗ-52 при движении назад...
19.02.2019 в 18:14:23
Саныч53 написал: чем чревато противоположное штатному вращение косозубой шестеренчатой передачи?
Угловая или прямая? Если износа поверхностей нет, звук одинаковый.
19.02.2019 в 19:34:59
Саныч53 написал: гудеть будет, как задний мост ГАЗ-52 при движении назад...
При движении назад там гудит не мост, а прямозубые шестерни задней передачи в коробке.
19.02.2019 в 19:58:10
Саныч53, проверь еще как переключаются передачи во время обратного вращения. Может передачи не захотят адекватно переключаться.
