26.07.2019 в 12:14:06
....не спугни.....
26.07.2019 в 16:07:10
Jesha, привет! А пока проект "активный прицеп" заморожен, хочу нечто полноприводное с колеей в 70см и с полным шлейфом навесного для выращивания картошки - в деревне 70 соток огорода зарастают всякими будылями и борщевик уже к границам участка пробирается.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.07.2019 в 23:55:30
Саныч53 написал: хочу нечто полноприводное с колеей в 70см и с полным шлейфом навесного для выращивания картошки - в деревне 70 соток огорода
Движок надо помощнее. Перед-зад есть 4-е ботовые?
27.07.2019 в 05:24:55
Jesha, доброго утра! Есть двухцилиндровый 18-сильный дизел
ьный китайчик, два редуктора ЗМ ЛуАЗ с блокируемыми дифами и четыре бортовых. Остается найти КПП и раздатку Нивы или Шевика.
27.07.2019 в 13:12:28
Всем пламенный салям! Начал прикидки компоновки нового проекта и сразу же вопрос - если оставить как есть угол наклона шкворня, то не велик ли он будет?
27.07.2019 в 14:32:29
И с углом товарища Аккермана тоже пока хрень получается - если все выставлять по науке, то при колее 700мм база получается порядка 600мм, конструктивно нужна не менее 1000-1100... Если выставить базу 1000, то, следуя заветам упомянутого товарища, придется делать запредельное схождение передних колес. Меньше 700 колею железки сделать не позволяют, если больше, то придется искать диски с отрицательным вылетом, типа Газельских...
А если послать упомянутого товарища с его углом и рекомендациями подальше, то может полноценная рулежка и не получиться :killyourselfbywall:
27.07.2019 в 14:39:42
В Формулу нумер один,извиняюсь собрались?.....Какие ещё анкерманы при 30кмч...Ну Саныч....
27.07.2019 в 16:05:15
Саныч53 написал: И с углом товарища Аккермана тоже пока хрень получается - если все выставлять по науке, то при колее 700мм база получается порядка 600мм, конструктивно нужна не менее 1000-1100...
Как то не так. У лунохода - ЛуАЗ 969 следующие данные: Колея - 1335 мм, база - 1800. Выводим пропорцию и получаем при колее 700 база - 945 мм. Существуют удлиненные версии машин - лимузины, фургоны с удлиненными кузовами. Как я знаю, никто на них отдельные рычаги (кулаки ) не разрабатывает. Так, что 10% можно пренебречь, не на гонки.
27.07.2019 в 19:02:00
Подошел сосед по даче, посмотрел на мои занятия и говорит, что у него похожая железка прямо здесь имеется, пошли глянуть - лежит почти комплектный редуктор ЗМ ЛуАЗ! Быстренько его хапнул и стал приставлять железки одну к другой. Пока получается колея 700, база 800.
27.07.2019 в 19:46:34
Что-то никаким образом фотки не вставляются... У меня одного так?
