28.07.2019 в 13:34:31
Саныч53 написал: И с углом товарища Аккермана тоже пока хрень получается - если все выставлять по науке,
Вопрос. В каком месте? Вроде по науке срастается. Да, фото не вставляется. Если тяги располагать не как на Луазе, а переместить центр крепления тяг на механизм, поближе к оси передних колес. Тогда и схождение нормальное. Рис чуть позже.
28.07.2019 в 16:22:02
Поскольку ситуация с картинками пока никакая, попробую буквами нарисовать. Линия от середины заднего моста должна пересечь наконечник рулевой тяги и поворотный шкворень- это один вариант. Другой- от середины заднего моста сначала через шкворень а потом через наконечник. Т.е. вынося поперечную рулевую тягу вперёд или унося её назад, мы можем одинаково иметь правильного аккермана, но отыграть нужную нам длину конструкции. Вот такая картинка.
28.07.2019 в 16:37:50
Павел-61 написал: Поскольку ситуация с картинками пока никакая, попробую буквами нарисовать.
"Поскольку времени не много, я кратко матом объясню!" ;) Мой вариант -
Павел-61 написал: . Другой- от середины заднего моста сначала через шкворень а потом через наконечник.
И вот здесь засада - конструкция рулежки ЛуАЗа хитромудрая, с кучей тяг, рычагов и маятников и повторять ее нет никакого желания, есть уже опыт починяния ее на ЛуАЗе, хватит.. Но и совсем отказываться от готовых узлов тоже неохота. Поэтому видится выход следующий - строим совершенно независимую трапецию с правильным углом Аккермана, сместив оси рычагов вовнутрь, на одной линии со шкворнями, а концы новых рычагов соединяем тягами с рычагами имеющимися. По идее должно получиться. Расположение трапеции только спереди редуктора, сзади места просто нет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.07.2019 в 17:08:14
Начинаю с опозданием соображать. Маленькая машинка 4WD, с какого боку тут аккерману в неё вмешиваться? У меня и на японском авто его нетути...
28.07.2019 в 18:05:01
Павел-61 написал: У меня и на японском авто его нетути...
Паша, есть у тебя этот Аккерман, просто он не так явно заметен на машине с относительно большой базой. И пофигу, полный ли, передний ли или задний привод у авто - охота ведь добиться того, чтобы в повороте задние колеса шли по колее передних, отсюда и заморочки и с Аккерманом, и с продольным, и с поперечным углами наклона шкворня. Ясен купорос, что не попаду я в эти углы, но ведь хоть приблизиться-то надо.
Павел-61 написал: Маленькая машинка 4WD, с какого боку тут аккерману в неё вмешиваться
А чем меньше машинка, тем заметнее конструктивные косяки в процессе эксплуатации. Да, полный привод с принудительными блокировками переднего, заднего и межосевого (под вопросом) дифференциалов.
28.07.2019 в 22:34:03
Это ж какое авто без Аккермана? Вроде нет таких.
Саныч53 написал: И вот здесь засада - конструкция рулежки ЛуАЗа хитромудрая, с кучей тяг, рычагов и маятников и повторять ее нет никакого желания,
И не надо. За основу берем две тяги как на 2108. далее думаем, как приспособить к механизму. и фото как всегда не плохо в этом помогает.
Саныч53 написал: И пофигу, полный ли, передний ли или задний привод у авто - охота ведь добиться того, чтобы в повороте задние колеса шли по колее передних,
Опа! Это как?! Что бы задние шли по колее передних, нужна переломка точно по середине, между осей колес. Ну а там уж какой Аккерман, если оси монолит.
Саныч53 написал: Да, полный привод с принудительными блокировками переднего, заднего и межосевого (под вопросом) дифференциалов.
Вполне, главное, что бы не на асфальте.
28.07.2019 в 23:01:25
Jesha написал: , нужна переломка
Ни одного разу не нужна она в картофельной борозде - строится ведь "Бульбомобиль" с передними управляемыми колесами, который при необходимости можно будет загнать в легковой прицеп, туда же набросать навесного и махануть на дальний кордон, до которого 230км.
Jesha написал: За основу берем две тяги как на 2108.
Jesha, за основу берем имеющиеся железяки, на последнем фото видны рычаги поворотных кулаков, которые предполагается использовать.
28.07.2019 в 23:55:58
Саныч53 написал: Ни одного разу не нужна она в картофельной борозде - строится ведь "Бульбомобиль" с передними управляемыми колесами,
Позвольте, а как же тогда колея задних по колее передних? Это по прямой? Так вообще не обсуждается, колея должна быть одинаковой. Я то про поворот думал.
Саныч53 написал: чтобы в повороте задние колеса шли по колее передних,
При передне поворотном колесами..... только переломка. Если поворот колес, то передние идут по большему радиусу, чем задние. никуда не денешся. Либо полноповоротный, и передние и задние, а можно с переключением и возможностью поворота передом, либо задом, либо вместе.
Саныч53 написал: Jesha написал: За основу берем две тяги как на 2108.
Последнее видимое фото, это где агрегаты лежат
Саныч53 написал: Сегодняшная обновочка
И тяги не от 2108, а от Луаза, но прицеплены как на 2108, две к одному центру. Центр надо придумать. Фото не вставляются, беда.
29.07.2019 в 00:18:53
Jesha написал: Фото не вставляются, беда.
Действительно беда - не удается показать конструктив, а на словах как-то не так.
Jesha написал: полноповоротный,
заманчиво, конечно, но пока не попадаются поворотные кулаки, в наличии всего один комплект. А вот редуктор вчера прямо с небушка упал - пришел сосед по даче сигаретку стрельнуть, посмотрел на мои упражнения и заявляет, что у него прямо здесь есть похожая хреновина. Пошли глянуть - и вот у меня целых ТРИ редуктора ЗМ ЛуАЗки!
29.07.2019 в 00:58:31
Давненько в эту тему не заглядывал. А тут такое. Серёга (Саныч 53) а зачем полный привод то под картошку???? Твоя КМЗешка отлично входит в твой Вектор. Поставь на прицеп дополнительный лист рессорный и все проблемы. Работы минимум, пользы максимум. А огород городить под картошку, кожура у нее с явным золотым отливом будет. Пока воплотишь в жизнь этот проект, большевик оккупирует твой и соседние участки. А вот чем стоит заняться так это навесным на КМЗуху. А их нужно для быстрой механической обработки немало. Все на своем участке делаю в одну "харю" при полном отсутствии времени. Привез трудягу, выполнил работу и свалил с дачи. На все про все 2-3 часа времени занимает. Вот осталось ещё копалку доделать грохотную. Помощники нужны будут только собрать урожай. И никакой полный привод не нужен.
29.07.2019 в 06:52:38
Саныч53 написал: Остается найти КПП и раздатку Нивы или Шевика.
Раздатка газ 69 не подойдет?
