10.09.2017 в 19:34:42
Jesha написал: надо делать подвижную часть двойного дышла. Иначе на колесе стоят не будет.
Не понял. Думаю, под рамой возле фиксатора достаточно скобы для дышла, а вес оператора не допустит болтанки в скобе.
10.09.2017 в 19:35:06
Саныч53 написал: А как же теория о терниях и звездах? Наш путь - прямо шесть, кругом четыре.
По наитию Павла-61
Не нравится скользящее соединение в красном кругу. А в принципе, опрокидывание при ПХ.
10.09.2017 в 19:44:01
Jesha написал: скользящее соединение в красном кругу.
Может и не скользить при попадании песка или ржавчинки...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.09.2017 в 19:45:57
Владимир С., Володя, привет! Вся битва за угол опрокидывания...
10.09.2017 в 19:48:39
Саныч53 написал:
Саныч53, По сему, да ещё из-за подвижности дышла, не стал предлагать. Даже если туда подшипники поставить... Нагромождение. да и рычаг по моему маловат для подъёма.
10.09.2017 в 19:56:05
Владимир С. написал: Никаких волшебных рычагов.
Практически к этому и пришел. Но ругают, говорят не по нашему это. Хотел, если получится кузов максимально вертикально поднять. Мало ли какая глина, лучше съедет.
Павел-61 написал: Не понял. Думаю, под рамой возле фиксатора достаточно скобы для дышла, а вес оператора не допустит болтанки в скобе.
О. Понял. Гуляние дышла относительно рамы через проушину рядом с фиксатором. Только опрокидывание будет за счет тяги, а подъём не увеличится. Как просто опрокинуть.
10.09.2017 в 19:57:09
Пока отойду. Подумать надо. :D
10.09.2017 в 19:59:56
Саныч53 написал: Владимир С., Володя, привет! Вся битва за угол опрокидывания...
Саныч53, привет. Да я понимаю, за что бьемся. Только если на мотоблоке с телегой земли к примеру остановился на огороде, второй раз можно и не сдвинуться с места, пока прицеп не разгрузишь. :) Не те у него тягловые возможности.
CAIMAN340
10.09.2017 в 20:18:50
Владимир С., Я с первым вариантом телеги так встревал, но когда колеса телеги проваливались.
10.09.2017 в 20:40:38
Саныч53 написал: Владимир С., Я с первым вариантом телеги так встревал, но когда колеса телеги проваливались.
Саныч53, это трактор, а тут мотоблок. В лесу бывало нагружу телегу, пытаюсь поехать, а он буксует. Слезу посмотреть, а под колесом телеги палка лежит всего в руку толщиной и никак с места не перескочит. С полметра назад сдашь, тогда едет и не замечает. За навозом ездил, так поперва набуксовался, а потом догадался, пока телега пустая, насыпаю две небольшие горки и колеса прицепа останавливаю на них. Тогда трогается без проблем.
CAIMAN340
10.09.2017 в 21:08:51
Jesha написал: Только опрокидывание будет за счет тяги, а подъём не увеличится. Как просто опрокинуть.
Поиграть с развесовкой.
