Jesha, Что-то ни хрена не вижу, ни фоток, ни разноцветных стрелок...
11.09.2017 в 21:37:04
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.09.2017 в 21:52:34
Alexandr063 написал: То есть на его ссыпной край поставить ось с лопатками, а по бокам, снаружи, колёса с грунтозацепами. На место подъезжаем, кузов с навозом поднимаем, колёса упираются в грунт. Поехали. Грунтозацепы крутят ось с лопатками, которые ровненько ссыпают навозец.
Вот для этого он очень хорошо подойдет. Только надо будет под кузов либо пружину, либо фиксатор, что бы он обратно не закрывался от толкания на кочках и для придавливания колеса к колесу. Привод колеса раскидывателя от колеса тачки. Можно даже сделать колеса поболее и пусть он на них едет. А собственные пусть в воздухе висят.
Можно цепь приладить от колеса тачки к валу раскидывателя. И включать когда надо синхронизатором от КПП.
11.09.2017 в 21:59:00
Jesha, А как быть с повышенной липучестью навоза? Без брезентового транспортера-сбрасывателя грустновато будет сваливаться... Не нравится брезент - поставьте транспортер из меленькой сетки Рабица...
11.09.2017 в 22:39:02
Саныч53 написал: Jesha, А как быть с повышенной липучестью навоза? Без брезентового транспортера-сбрасывателя грустновато будет сваливаться... Не нравится брезент - поставьте транспортер из меленькой сетки Рабица...
Саныч53, Высотой подъёма кузова. Однако.... Ну или стрясать. Опять же подъём маловат. Придется переварить. Подкупает то, что маленький кузовок. А скос опять сыграет в минус.
11.09.2017 в 22:43:03
Саныч53, Да. Жаба задушила. Решил всё же кузов 140см сделать. Получилось 140х115х30см по наружке. Завтра соберу на прихвате каркас. потом будет видно на натуре.
11.09.2017 в 22:45:34
Jesha, А с углами опрокидывания и окончательной разгрузки вытанцовывается?
11.09.2017 в 22:49:51
Саныч53 написал: Jesha, А с углами опрокидывания и окончательной разгрузки вытанцовывается?
Саныч53, Пока основной идеей является подрамник, для подъёма откинутого кузова. Есть ещё идея попробовать домкратный ромб но с ручным приводом рычагом. Пока не понимаю. Надо натурные просмотры. Делаю от противного. Сначала кузов, потом раму. Кузов садится меж колес для низкой погрузки. Но надо ещё под гипсокартон 125х210см и доску до 6м. Была мысль: Самосвал с ромбовым домкратом (двумя). привез, домкратом поднял, скинул. Тогда кузов садится на край рамы задним бортом. Надо прикинуть место домкрата. Домкрат есть 500кг подъём. Видел в магазине на 1тону и 1,5 тонны, что то рублей по 600. хотя при эффективном пользовании, надолго ли? Потому может рычаг.
11.09.2017 в 22:59:34
Jesha написал: Но надо ещё под гипсокартон 125х210см и доску до 6м.
Ну это уже и обсуждения не стоит, легенькую конструкцию, подобную на верхний багажник Жигулей, сварил и вози, что хочешь...
11.09.2017 в 23:06:38
Саныч53 написал:
Саныч53, Думалось просто вставка в кузов. Либо плоскость рамы с откинутой назад полурамой.
Была мысль: Поворотная балка, что бы компенсировать задний вылет груза.
Тогда можно и самосвал домкратный. Кузов (зеленый) крепить над и за креплением балки.
12.09.2017 в 00:51:35
Jesha, javascript:void(0);
12.09.2017 в 00:52:46
Jesha,
