Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.09.2017 в 07:16:35
Jesha написал: Самосвал с ромбовым домкратом (двумя)
Jesha, заманаетесь маслать его вручную.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.09.2017 в 08:48:35
это KANOL как-то на фермере нашел, выкладывал на КМЗшной ветке. Смущает отсутствие поворота стрелы...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.09.2017 в 09:30:56
Всё правильно. Мой прицеп под плоский кузов уже не годится. Показал как быстросъёмный и как идею для проектирования. Хотя если сзади удлинить раму П- образной вставкой и сделать стойки до уровня крыла и удлинить дышло, то получится довольно таки приличная плоскость. Во сяком случае лодку перетащить уже можно. А высота погрузки для меня не проблема, т.к. гружу мини экскаватором.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2017 в 10:31:53
Владимир С. написал:
Владимир С., Было тако сомнение.
Ещё мысль. Можно не поднимать кузов домкратом. Можно поднимать раму от колес. Тогда, если надо свалить землю и пусть она растащится если отъехать (типа как на вашем фото), просто откидываем кузов и высыпаем грунт, отъезжаем. А если надо что то пита навоза, тогда поднимаем раму над колесами и получаем более высокую точку поворота кузова и как следствие более большый угол подъема. Надо прикинуть, возможно, что кузов станет почти вертикально. А при опущенном кузове и раме получим смещение центра груза вперед, на пригруз МБ. Получим малый ход домкрата, и не большое количество оборотов.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.09.2017 в 10:44:40
Это вообще классная идея. А вместо домкрата можно использовать длинный рычаг с эксцентриком.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.09.2017 в 10:46:21
Jesha, привет! Ну прикинь, сколько максимально ты в телегу сможешь положить, кг 500, не более. Опрокидываешь кузовок, часть груза должна высыпаться, а П-образным рычагом считаю вполне посильным придать кузову вертикальное положение... Но это все интуитивно, ловить точки расположения осей придется в любом случае.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2017 в 11:03:38
Alexandr063 написал: Это вообще классная идея. А вместо домкрата можно использовать длинный рычаг с эксцентриком.
Alexandr063, С двумя. По одному на сторону. Домкрат чем предподчительнее: Приподнял раму. Вставку поставил и за широко-плоскими весчами....
Саныч53 написал: Jesha, привет! Ну прикинь, сколько максимально ты в телегу сможешь положить, кг 500, не более. Опрокидываешь кузовок, часть груза должна высыпаться, а П-образным рычагом считаю вполне посильным придать кузову вертикальное положение... Но это все интуитивно, ловить точки расположения осей придется в любом случае.
Саныч53,
Привет. По тоне возить и не собирался ;) Расчем брался на 300-400кг. Можно и 500. Надо будет прикинуть, на какую высоту поднимет подрамник и на какую высоту поднимет рама с домкратом. Да и собственно вообще на сколько надо поднять. :confused: :D А точки конечно по месту. Потому и кузов сначала, пом будем думать и переваривать кузов :D :D :D
Storm40
Storm40
Корсунь-Шевченковский
12.09.2017 в 13:27:21
Самосваливание с телеги без напряга вообще.Может на ваш взгляд хлипковато но 200-250 кг возит и опрокидывает,для меня достаточно.Кинематику можно понять с фото.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.09.2017 в 14:17:55
Ну про 500кг-- мало. Если по колёсам, то можно 425 на каждое. Уже 800. Грузил тонну, притом таскал МБ-1 Луч. И всё было гут, пока ребятёнок цепь с дуру не порвал. Разгружался очень легко. В смысле подъёма кузова.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.09.2017 в 14:32:09
Alexandr063 написал: Если по колёсам, то можно 425 на каждое.
Колеса 13" Жигульме? Тогда я на своей телеге таская по 1200кг перегружаю колеса? С какого источника инфа про 425кг?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.09.2017 в 15:07:24
Так прям на них и написано. Схожу, гляну......Глянул. Чёрным по чёрному мелкими буквами по боковине шины. Дословно:" максимальная нагрузка 425 кгс при номинальном давлении 2,1 бар."
