thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 16:09:57
Всем добрый день!
Делаю электрику для себя в деревянном доме из бруса. Почва сложная и дом уселся немного кривовато - соответственно стены получились не очень ровные, да и качество самого дома (точнее материалов из которых он сделан) не очень. Но не я его строил.
Проводка открытая в кабельных каналах, розетки и выключатели накладные.
Так вот где-то прочитал, что между кабель-каналами, а также между кабель-каналами и розетками/выключателями вообще не должно быть щелей.
Но у меня это не реально. Из-за кривого бруса как аккуратно не пили, все-равно то тут, то там щели присутствуют. Эстетически эта проблема решается доборными элементами, но щели то все-равно остаются с тыльной стороны - соответственно кабель не полностью изолируется от дерева пластмассой.
И второй момент, при подключении розеток приходится снимать довольно много внешней изоляции кабеля, так что провода немного заходят в кабель-канал и опять же пересекают эти щели на стыке. Иначе просто не реально подключить розетку, чтобы внешняя изоляция осталась внутри.
Так вот, включилась паранойя, что это небезопасно. Но по другому сделать нереально, так как брус кривой и перекрученный, и стены не сильно ровные - где-то слегка "впукло", где-то слегка выпукло, а в розетках слишком мало места, чтобы завести туда провода с внешней изоляцией.
Порекомендуйте, пожалуйста, как правильно делать проводку в такой ситуации, так ли страшны эти щели и как правильно заводить кабель в накладную розетку из кабель-канала (может есть какой способ, чтобы внешняя изоляция кабеля была в корпусе розетки или выключателя, несмотря на недостаток места).
Спасибо!
31.05.2017 в 16:20:14
thesaurus написал: соответственно кабель не полностью изолируется от дерева пластмассой.
Не страшно. Пластик такой же горючий, как и дерево. Кабель должен быть ВВГнгА ls.
thesaurus написал: приходится снимать довольно много внешней изоляции кабеля, так что провода немного заходят в кабель-канал и опять же пересекают эти щели на стыке. Иначе просто не реально подключить розетку, чтобы внешняя изоляция осталась внутри.
почему? В чем проблема снимать меньше внешней изоляции? Ну если так получилось - возьмите кусок жестянки и подложите - это только ели паранойя сильно мучает :)
thesaurus написал: а в розетках слишком мало места, чтобы завести туда провода с внешней изоляцией.
заводите на 2-3мм
thesaurus написал: и как правильно заводить кабель в накладную розетку из кабель-канала (может есть какой способ, чтобы внешняя изоляция кабеля была в корпусе розетки или выключателя, несмотря на недостаток места).
чудес не бывает - просто делать аккуратно.
thesaurus написал: Но у меня это не реально. Из-за кривого бруса как аккуратно не пили, все-равно то тут, то там щели присутствуют.
Зимой эти щели станут в разы больше, если дом не для постоянного проживания. Чтобы кабель канал не порвало и не покорежило - крепить надо к стене не со всей дури и отверстия в канале должны быть овальные, скажем 1см длиной. Крепить чтобы кабель канал мог скользить по саморезу. Просто прикиньте что будет, если каждые 2м канала зимой станут на 1-2см короче, а летом опять длиннее.
serj12
serj12
Волгоград
31.05.2017 в 16:26:09
thesaurus написал: Из-за кривого бруса как аккуратно не пили
Это что вы там пили ? :)
thesaurus написал: розетки и выключатели накладные.
Серия ?
thesaurus написал: Порекомендуйте, пожалуйста, как правильно делать проводку в такой ситуации, так ли страшны эти щели и как правильно заводить кабель в накладную розетку из кабель-канала (может есть какой способ, чтобы внешняя изоляция кабеля была в корпусе розетки или выключателя, несмотря на недостаток места).
Нормальный кабель-канал,инструмент и прямые руки - всё там можно по месту подрезать и подпилить , а касаемо розеток - всё зависти от их марки ...
И это пройдёт ...
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 16:41:43
BV написал: Чтобы кабель канал не порвало и не покорежило - крепить надо к стене не со всей дури и отверстия в канале должны быть овальные, скажем 1см длиной.
Отличный совет! Спасибо :)
serj12 написал: Это что вы там пили ? :)
serj12 написал: Серия ?
Schneider Electric Этюд
31.05.2017 в 16:48:26
thesaurus написал: Schneider Electric Этюд
вот в этих места вагон http://elvs.su.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/36b/36b3b7fb48b90cb1057e6e09c5dc474b.jpg?139791225898645
thesaurus написал: Эстетически эта проблема решается доборными элементами,
можно фото доборников, о которых говорите?
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 16:57:19
BV написал: вот в этих места вагон
Вагон, но это если сильно гнуть провода.
BV написал: можно фото доборников, о которых говорите?
плюс простые П-образные.
31.05.2017 в 16:59:47
thesaurus написал: Вагон, но это если сильно гнуть провода.
ну и гните - в чем проблема-то? Только не пассатижами, иначе изоляции конец, а руками, в крайнем случае - круглогубцами
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 17:11:35
BV написал: ну и гните - в чем проблема-то?
Там 2,5 ВВГп-НГ. Они довольно тяжело гнутся на маленькой длине. И я боюсь гнуть слишком агрессивно по причине того, что изоляция в месте сгиба с внешней стороны натягивается и немного белеет, что доставляет некоторый дискомфорт, что со временем с ней что-то произойдет. Т.е., выгнув провода на 90 градусов сначала буквой Т, а потом П можно туда засунуть целый кабель, но я как-то пугаюсь таких изгибов.
Да и наделал я уже прилично точек с выводом провода в кабель-канал без внешней изоляции. Может быть изолентой обмотать их хорошенько? А то переделывать долго будет.
31.05.2017 в 17:15:11
thesaurus написал: Может быть изолентой обмотать их хорошенько?
от изоленты толка нет, оставьте как есть
31.05.2017 в 17:16:31
То, что вы согнете руками особого вреда не принесет. Естественно старайтесь не гнуть без нужды сильно. Что мешает завести в корпус 2-3 мм оболочки?
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 17:17:29
И еще можно вопрос? :) Почему вы считаете, что пластик такой же горючий как и дерево? Он же проде не поддерживает горение, а дерево поддерживает.
Потренируюсь! :)
