thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 17:22:17
И еще можно вопрос? :) Почему вы считаете, что пластик такой же горючий как и дерево? Он же вроде не поддерживает горение, а дерево поддерживает.
BV написал: Что мешает завести в корпус 2-3 мм оболочки?
Спасибо, потренируюсь! :)
31.05.2017 в 17:22:39
thesaurus написал: Почему вы считаете, что пластик такой же горючий как и дерево?
ну не такой же, самозатухающий ДОЛЖЕН БЫТЬ. Но если не убирать источник нагрева - горит. Что проще - взять и проверить - как он горит в реальности, а не по ДОКУМЕНТАМ?
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 17:25:49
BV написал: Что проще - взять и проверить - как он горит в реальности
Проверял. При подводе огня горит, огонь убираешь - сразу тухнет.
megrad
megrad
31.05.2017 в 17:26:02
thesaurus, кабель канал чей?
thesaurus написал: Проводка открытая в кабельных каналах, розетки и выключатели накладные.
В курсе, что для кабель каналов есть своя серия розеток и выключателей, со всеми приблудами?
thesaurus написал: что между кабель-каналами, а также между кабель-каналами и розетками/выключателями вообще не должно быть щелей.
Это эстетика, главное чтобы не было повреждения изоляции и перегрева кабеля. Переживаете за щели - герметик Вам в помощь.
megrad
megrad
31.05.2017 в 17:27:55
thesaurus написал: Из-за кривого бруса как аккуратно не пили, все-равно то тут, то там щели присутствуют.
А обшить вагонкой не судьба?
31.05.2017 в 17:28:44
megrad написал: В курсе, что для кабель каналов есть своя серия розеток и выключателей, со всеми приблудами?
Да, но кабель каналы должны быть 100е или 150е и допустим Легранд Мозаик совсем не дешев. У ДКС тоже есть - но с ним не работал
megrad написал: Переживаете за щели - герметик Вам в помощь.
Бесполезно, потому, что не на долго в деревянном доме и при изменениях температуры :) А вот эти штуки http:https://mastergrad.com/mediafiles/dd/23/4b/dd234b4e049b3797c2d6cf617604b0d6.jpeg рядом с установочными хоть немного, но помогут компенсировать щели
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 17:36:58
Суть всех моих опасений в двух деталях: щели, где открывается голое дерево и лысый (без внешней изоляции) кабель рядом с этим голым деревом. Пусть там щели 1, максимум 2 мм, но все-равно неприятно.
megrad написал: А обшить вагонкой не судьба?
Да, надо было, но в данный момент уже нет такой возможности и ремонт уже почти закончен, включая проводку.
megrad написал: thesaurus, кабель канал чей?
Рувинил
Главный вопрос. Эксплуатация в таком виде (со щелями и с кабелем без внешней изоляции на стыке кабельканал-розетка) допустимо и безопасно или недопустимо и небезопасно?
31.05.2017 в 17:44:21
thesaurus написал: Пусть там щели 1, максимум 2 мм, но все-равно неприятно.
пустая паранойя :)
thesaurus написал: Главный вопрос. Эксплуатация в таком виде (со щелями и с кабелем без внешней изоляции на стыке кабельканал-розетка) допустимо и безопасно или недопустимо и небезопасно?
Допустимо. Не парьтесь. Главное другое:
  1. Нормальные автоматы с правильными номиналами. И чтобы Ток Короткого Замыкания был достаточен для их отключения.
  2. Хорошо затянутые контакты. Но не со всей дури, чтобы их не перетянуть.
  3. Протянуть контакты через месяц или два, и проверять их периодически.
  4. Для мощных приборов - после работы вынимая вилку щупать штыри на предмет нагрева.
  5. Проходы сквозь дерево в стальных трубках, чтобы при подвижке строения не передавило кабель.
megrad
megrad
31.05.2017 в 17:55:50
BV написал: Бесполезно, потому, что не на долго в деревянном доме и при изменениях температуры
Спорить не буду, 5 лет стоит ИЭК кабель канал с силиконовым белым сантехническим герметиком.
BV написал: но кабель каналы должны быть 100е или 150е
Есть коробки для розеток, которые ставятся на кабель канал, а не в него. ссылка И все щели из за кривизны рук или поспешности и отсутствие распред коробок.
31.05.2017 в 18:04:16
megrad написал: Есть коробки для розеток, которые ставятся на кабель канал, а не в него. ссылка
ссылка общая.... но посмотрел - большинство слизано с мозаик, как я понял? Можно ссылку только на коробку? Это вариант МЕХ / ЭКО? И как я понял автор возможно использует не белые каналы, а "сосна" и ЭУИ того же цвета. А по ссылке - белый "офисный" вариант
megrad
megrad
31.05.2017 в 18:04:48
thesaurus написал: допустимо и безопасно
Ещё раз, безопасная эксплуатация это отсутствие повреждений изоляции и перегрева кабеля.
thesaurus написал: Рувинил
Мда, крупненькое у Вас земноводное.
Цветной силиконовый герметик. ссылка
