thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 20:24:12
BV написал: как вариант - шаровая шарожка, можно и фаску сразу сделать
Точно! Сам до этого почему-то не додумался :) Спасибо большое.
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 20:25:35
BV написал: http://www.basslev.ru/upload/shop_1/2/1/2/item_21218/shop_items_catalog_image21218.jpg для просечки овальных отверстий для крепления короба, если сверло и шуруповерт не устраивают :)
Я думаю, что шарика будет достаточно :)
alx220
alx220
31.05.2017 в 20:34:01
thesaurus написал: С этим я не знаю что делать, если честно. Заземления, к сожалению, здесь нет и не будет. А без заземления УЗО ставить можно или нельзя так и не понял - кто что говорит. Планирую подробнее разобраться в этом вопросе. А свою землю городить опасно. Здесь большой бардак с электропитанием. Было дело и ноль пропадал, и фазу с нулем меняли. Поэтому пока ограничился двухполюсными автоматами. И реле напряжения поставил.
Все равно ставьте УЗО. По заземлению, возможно, есть смысл делать контур заземления.
31.05.2017 в 20:42:15
thesaurus написал: Я думаю, что шарика будет достаточно :)
Просечка - другое - для дна короба - быстрее, чем сверлить. УЗО ставить обязательно. И проводка 3х проводная, надеюсь?
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 20:43:01
alx220 написал: Все равно ставьте УЗО. По заземлению, возможно, есть смысл делать контур заземления.
Поставлю, спасибо! А вот с заземлением сложнее - всё уже двухпроводным кабелем проложено.
alx220
alx220
31.05.2017 в 20:44:09
thesaurus написал: А вот с заземлением сложнее - всё уже двухпроводным кабелем проложено.
У вас же не в штробе проводка. Можно и поменять. В этом удобство кабель-каналов.
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 20:44:54
BV написал: И проводка 3х проводная, надеюсь?
К сожалению, двух :(
31.05.2017 в 20:45:23
thesaurus написал: А свою землю городить опасно. Здесь большой бардак с электропитанием. Было дело и ноль пропадал, и фазу с нулем меняли.
В этом случае можно подумать о системе ТТ. Но нулевую и земляную шину поставить рядом, когда приведут дела в порядок - просто уйти от ТТ к TNCS просто поставив перемычку. Но в ТТ свои особенности - почитайте на форуме про разрядники и тд...
31.05.2017 в 20:46:38
thesaurus написал:
thesaurus, В коробах вполне можно проложить землю отдельно, если уж много сделано. Но пока землю никуда не подключать. УЗО надо все равно...
alx220
alx220
31.05.2017 в 20:48:37
BV написал: В коробах вполне можно проложить землю отдельно, если уж много сделано.
Хорошее решение.
thesaurus
thesaurus
Мытищи
31.05.2017 в 20:50:07
alx220 написал: У вас же не в штробе проводка. Можно и поменять. В этом удобство кабель-каналов.
Ну это да. Надо было, конечно, сразу 3-х проводным делать. Тут я сглупил. Все-равно земли нет и не будет (реконструкция сети буквально недавно была, но землю так и не сделали почему-то) - ну может лет через 20. Решил, что 2-х проводным удобнее будет. Он тоньше и работать с ним проще. А потом, когда, если вдруг, может быть, то и поменяю кабель.
