Adiost
Adiost
02.06.2017 в 11:21:16
BV, выкрутил я один из молли, который с самого начала плохо держал - зонтик не раскрылся, а свернулся в спираль, это вообще как?
Оказалось, что на этой стене расстояние от внешней поверхности ГКЛ до бетона - почти 100мм, а по параметрам отверстий на основании кронштейна подойдут только шпильки М6 (диаметр отверстий 6-7мм). Насколько хорошо такая конфигурация будет держаться? Шпильки не погнутся от возникшего рычага?
Спасибо.
02.06.2017 в 15:56:04
ANT/D написал: BV,можно трубку добавить.на шпильку.в плоскость со стеной
можно, но гайка надежнее и проще в общем случае:
  1. стена может быть покрыта шпатлевкой, штукатуркой и быть относительно мягкой
  2. трубку надо делать точно в размер, и если стена промнется при затягивании, то или переделывать трубку или добавлять шайбы.
А вообще способ с трубкой широко известен при креплении кондиционеров на вент фасад.
02.06.2017 в 16:16:13
Adiost написал: BV, выкрутил я один из молли, который с самого начала плохо держал - зонтик не раскрылся, а свернулся в спираль, это вообще как?
Вы просто с ними не работали и не знаете особенностей :) Молли надо сначала раскрывать, а потом уже закручивать до конца винт для крепления. От закручивания винта они не всегда правильно раскрываются и в принципе не предназначены для раскрытия винтом. Для этого есть специнструмент, или .... обычные кусачки , которыми надо дернуть за головку винта.
Adiost написал: Оказалось, что на этой стене расстояние от внешней поверхности ГКЛ до бетона - почти 100мм, а по параметрам отверстий на основании кронштейна подойдут только шпильки М6 (диаметр отверстий 6-7мм). Насколько хорошо такая конфигурация будет держаться? Шпильки не погнутся от возникшего рычага?
Я не видел ваш кронштейн, и не знаю какое у него плечо, но в общем случае М6 наверное недостаточно. Есть несколько вариантов:
  1. Просто рассверлить отверстия под более толстую шпильку М8 М10.
  2. Использовать опорную трубку диаметром ... ну допустим 12... 15. См выше.
  3. Вырезать в ГКЛ все пространство под кронштейном и сделать деревянный брусок из плотного дерева впритык к шпилькам для опирания кронштейна. Или сделать брусок немного больше размером - в размер опорной площадки кронштейна и просверлить в нем отверстия под шпильки. Затем одеть на шпильки и притянуть кронштейн.
Я бы просто высверлил под более толстые шпильки, если позволяет опора и конструкция кронштейна.
Есть еще вариации озвученных выше вариантов, но сложнее и пока не буду их приводить
Adiost
Adiost
02.06.2017 в 16:26:48
BV, да, что касается молли, риск я знал, инструмента в ОБИ не нашлось, плюнул, очень медленно от руки закрутил винт, надеясь, что зонтик раскроется. Два других дюбеля, кстати, раскрылись, хрен достанешь.
Полапав руками шпильку М6 понял, что не пойдет, гнется на ура. Взял, в итоге, М8, рассчитывая рассверлить кронштейн, но пролезает и так, почти без скрипа! Буду пробовать все это городить сегодня-завтра.
Кронштейн выглядит так:
Верхний молли раскрылся и отлично держит, но по бокам ГКЛ раскрошился, и, так думаю, раскрошился и с обратной стороны, он выпирает наружу миллиметра на полтора и не крутится. Средний свернулся в узел и легко вышел, а с нижним все в полном порядке - с ним я ожидаю наибольший геморрой при извлечении. Колхозная "дрива", кстати, тоже вышла на несколько мм.
02.06.2017 в 16:58:12
Кронштейн так себе. И получше бывают. Расположение креплений такое, что на средний крепеж нагрузки почти нет
Adiost
Adiost
02.06.2017 в 18:41:54
BV, этот уж очень хорошо подходит по всем параметрам, но база действительно сомнительная.
02.06.2017 в 19:13:51
Я бы в этой базе средний крепеж пересверлил в левый верхний угол.
Adiost
Adiost
02.06.2017 в 20:49:43
BV, возможно попробую, но материал выглядит внушительно.
И, я так надеюсь, последняя пара вопросов: Анкера я купил 80мм в длину, каковы шансы пробиться к соседям? Я, если честно, слабо представляю, что там за стена, вроде бетон. Пустотелые блоки в доме этой серии использоваться не должны. А вот какой она толщины - не имею понятия, и не знаю даже какой толщины вообще бывают межквартирные стены.
На плане планировок стена, которую я буду терроризировать, это межквартирная стена между желтой и синей планировкой в левом нижнем углу. Вроде как (если я правильно понял), простые перегородки изображены совсем тонкой линией, значит это - полноценная стена, верно? Какой толщины они вообще бывают? Дом серии И-155Н.
Второй вопрос: стоит ли заморачиваться и делать необходимые отверстия под строго прямым углом в деревянной доске, чтобы потом ее прикрепить в место установки кронштейна и проходить стену через эти самые отверстия, чтобы шпильки тогда стояли строго перпендикулярно стене?
И еще раз большое вам спасибо! Очень много нового узнал, без вашей поддержки было бы туго.
02.06.2017 в 21:04:19
Adiost написал: но материал выглядит внушительно.
тогда и не надо
Adiost написал: Анкера я купил 80мм в длину,
Какие?! Я ж давал фото какие надо...
Adiost
Adiost
02.06.2017 в 21:22:10
BV, а, я думал, что это пример анкеров в целом :) Ну, я взял обыкновенные анкеры с винтами М8, 10x80, с одной стороны гайка, с другой гильза, которая этот анкер будет распирать. Ничего, в общем-то, не мешает мне съездить за другими. Думаете, лучше коротенькие?
02.06.2017 в 21:33:58
Adiost написал: я думал, что это пример анкеров в целом :) Ну, я взял обыкновенные анкеры с винтами М8, 10x80, с одной стороны гайка, с другой гильза, которая этот анкер будет распирать.
Во первых, ОБЫКНОВЕННЫХ анкеров море, и все они разные. Во вторых, понятие ОБЫКНОВЕННЫЕ я слабо представляю, знаю только стиральный порошек из рекламы - ОБЫЧНЫЙ называется ;)
Ну теперь можете подумать, как туда засунуть шпильку и как и чем они будут распираться :D
Adiost написал: Ничего, в общем-то, не мешает мне съездить за другими. Думаете, лучше коротенькие?
Мне еще надо раза три написать какие ИМЕННО нужны анкера? Зачем зря время тратить? :mad: Зачем спрашивать как делать - придумывайте сами крепеж
