29.01.2007 в 15:44:30
Начальные условия Пол бетонный перепад 1 см максимум планирую 6 см минимум 5 см. площадь 60 кв.м. Покрытие ламинат в комнатах Плитка в кухне и коридоре.
Сначала планирвал в комнатах Кнауф-УБО - отсоветовалии.
На данный момент пришел к выводу что буду делать из пескобетона М300 во всех помещениях, немогу поять какой расход, сколько закупать. Знаю что делают с керамзитовой крошкой в сочетании с М300, какая нужна фракция, как мешать в какой пропорции - какова технология, может что еще нужно купить дополнительно? Хочется с керамзитом для экономии и облегчения или на 5 см толщины пескобетон с керамзитом нельзя?
Буду благодарен за советы!!! Спасибо!
Gennady
Gennady
29.01.2007 в 16:58:16
цементно-песчаная стяжка может быть только толщиной, начинающейся с 40 мм. Если фибра, эластификаторы и прочие добавки в составе готовых цементно-песчаных сухих смесей заводского изготовления - смотрите инструкцию, обычно от 20-25 мм толщиной - и это всё только на твёрдое основание. Но, ваши шарканья по таким твёрдым стяжкам будут напрягать соседей снизу - про это говорится на всех форумах (ПОИСК рулит!) - добавка керамзита ничего не даст - звук проходит.
Выход - плавающая стяжка. Слой экструдированного пенопласта 2 см + 5 см ЦП-стяжки (с мет. сеткой обязательно!) или 4см ЦП + эластификаторы+фибра Инструкция: http://www.wdvs.ru/strtech2.php
29.01.2007 в 17:56:29
Посоветовать можете? И какова финальная стоимость квадрата выходит?
29.01.2007 в 17:58:02
Gennady написал : цементно-песчаная стяжка может быть только толщиной, начинающейся с 40 мм. Если фибра, эластификаторы и прочие добавки в составе готовых цементно-песчаных сухих смесей заводского изготовления - смотрите инструкцию, обычно от 20-25 мм толщиной - и это всё только на твёрдое основание. Но, ваши шарканья по таким твёрдым стяжкам будут напрягать соседей снизу - про это говорится на всех форумах (ПОИСК рулит!) - добавка керамзита ничего не даст - звук проходит.
Посоветовать можете где искать? И какова финальная стоимость квадрата выходит?
29.01.2007 в 19:13:27
может я в этом деле не совсем все понимаю но перепад в 1 см. легче всего выровнить самовыравнивающей смесью так ветонит 3000 стоит примерно 500р. если у вас приблизительно 18 кв.м. то за глаза хватит 3 мешков. При этом, все работы можно провести вдвоем с другом за 1 час. (сам сделал на прошлой неделе 18 кв.м. перепад был намного больше и через 4 часа я прошелся по полу потрогал ручками и остался доволен)
Prok12
Prok12
29.01.2007 в 20:40:30
1) Через бетонное перекрытие современных монолитно кирпичных (ок.16см) без всякой подложки под стяжкой соседей сверху даже НЕ обнаружить. Нафиг подложку. 2) Заливал бы саморастекайкой Ветонит Ваатери+ (Ветонит 3000 это НЕ саморастекайка). Мешок тоже 500р, у Вас уйдет мешков 15-20. С тщательной грунтовкой основания
Vadik
Vadik
30.01.2007 в 02:33:29
blander написал : Начальные условия Пол бетонный перепад 1 см...
согласен с Prok12.
не стоит 1 см перепада раздувать в 7 см. стяжку по звукоизоляции, высота потолков то не резиновая.
ps. не почистите основание до идеально чистого бетона(при проведении языком по поверхности - на языке не остаётся пыли и песчинок), будете стяжку снимать. :)
30.01.2007 в 09:31:46
бекас написал : может я в этом деле не совсем все понимаю но перепад в 1 см. легче всего выровнить самовыравнивающей смесью так ветонит 3000 стоит примерно 500р. если у вас приблизительно 18 кв.м. то за глаза хватит 3 мешков. При этом, все работы можно провести вдвоем с другом за 1 час. (сам сделал на прошлой неделе 18 кв.м. перепад был намного больше и через 4 часа я прошелся по полу потрогал ручками и остался доволен)
А что делать с порогом до двери входной, он у меня 8 см без стяжки? :)
30.01.2007 в 09:32:30
Prok12 написал : 1) Через бетонное перекрытие современных монолитно кирпичных (ок.16см) без всякой подложки под стяжкой соседей сверху даже НЕ обнаружить. Нафиг подложку. 2) Заливал бы саморастекайкой Ветонит Ваатери+ (Ветонит 3000 это НЕ саморастекайка). Мешок тоже 500р, у Вас уйдет мешков 15-20. С тщательной грунтовкой основания
Дом монолитный прекрытие 20 см - узнавал
AndreyMax
AndreyMax
30.01.2007 в 10:23:42
Vadik написал : согласен с Prok12. не стоит 1 см перепада раздувать в 7 см. стяжку по звукоизоляции, высота потолков то не резиновая.
когда дети скачут - весь дом, и как минимум 2-3 квартиры в радиусе слышат канонаду таких советчиков гнать надо сразу.
Сделайте сразу по уму - например как тут http://www.wdvs.ru/strtech2.php или пол на лагах...
20см - хорошо, но с плавающей будет - отлично
