Игорь50
Игорь50
01.06.2017 в 19:39:53
Здравствуйте!
Решили положить плитку в коридоре в хрущевке. Пол имеет уклон от одной стены к другой примерно 2-3 см
, с изначальной трещиной(видно на фото) Пол залит битумом. Начали отбивать, стяжка(или не стяжка) треснула в др месте. Выштробил кусок, ради интереса. Обнаружилось: плита (около 4 см), под ней строй мусор (куски смолы, цемента и тд). Не могу понять, это плита или стяжка. Обе плиты ходят ходуном когда на них наступаешь. Нужна помощь, что делать?! Ведь укладывать плитку на такое основание не имеет смысла,все отвалится. Прошу прощения, если непонятно изложил мысль.
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 19:59:32
Ломайте-выносИте. Местные дворники-в помощь.
Игорь50
Игорь50
02.06.2017 в 08:36:13
BV, спасибо! Подскажите, пожалуйста, дальнейший ход моих действий?
Игорь50
Игорь50
02.06.2017 в 08:37:56
ma-masha, спасибо! А заливать новую стяжку также по строй мусору? Т.к. если убирать и его, слой будет более 10 см точно..
ma-masha
ma-masha
02.06.2017 в 09:46:28
Игорь50 написал: ma-masha, спасибо! А заливать новую стяжку также по строй мусору? Т.к. если убирать и его, слой будет более 10 см точно..
Игорь50, я не знаю, какие у вас планы и финансы. Это уж Вам решать-оставлять мусор или избавиться от него и сделать по новому. Но песок там, в этом мусоре(если он есть)-для пескобетона не подойдет, это точно. Он какой-то мелкий и глинистый(у меня был такой, например)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2017 в 15:35:29
Игорь50 написал: А заливать новую стяжку также по строй мусору? Т.к. если убирать и его, слой будет более 10 см точно..
Если наплевать на результат, можно и на старый мусор. Если нормально относитесь к соседям снизу, или первый этаж и холодно- лучше заполнить изоляцией (тепло или звуко по желанию). Так и слой стяжки уменьшите, и облегчите вес перекрытия, и жить в итоге будет комфортнее.
Мой опыт к Вашим услугам!
Игорь50
Игорь50
03.06.2017 в 08:34:19
ИгорьPurnesh, спасибо за совет! Сделать хочу хорошо, а не лишь бы как. Можете подробно описать весь процесс? Т.е. я снимаю старую стяжку, убираю весь мусор, дальше кладу теплоизоляцию, звукоизоляция не нужна, первый этаж. Дальше заливаю или использую сухую стяжку? (кнауф-суперпол например) Все так? Какие-либо мембраны, пленки между теплоизоляцией и и стяжкой нужно использовать? А какую именно теплоизоляцию посоветуете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2017 в 12:38:35
Игорь50 написал: Т.е. я снимаю старую стяжку, убираю весь мусор, дальше кладу теплоизоляцию, звукоизоляция не нужна, первый этаж. Дальше заливаю или использую сухую стяжку? (кнауф-суперпол например) Все так?
Всё правильно!
Игорь50 написал: Какие-либо мембраны, пленки между теплоизоляцией и и стяжкой нужно использовать?
Только "гидроизоляцию", при условии "мокрой" стяжки. Плотной плёнки будет достаточно.
Игорь50 написал: А какую именно теплоизоляцию посоветуете?
Имхо- ЭППС на данный момент наилучший вариант! Толщину выбирайте сами (от 20мм.), в зависимости от технических условий помещения. Вот рекомендации Кнауфа по полам, в том числе и с сухой засыпкой- file:///C:/Users/%D0%B3/Downloads/102-0002_Al-bom_RCh-Poly_po_zhelezobetonnym_perek.pdf
03.06.2017 в 13:42:05
ИгорьPurnesh написал: Имхо- ЭППС на данный момент наилучший вариант! Толщину выбирайте сами (от 20мм.), в зависимости от технических условий помещения.
так то оно так, только его еще нормально уложить надо. И ПСБ-С 35 не хуже и дешевле
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2017 в 14:05:58
BV, Возможно... Но на мой взгляд, укладывать ПСБ нужно так-же (причём укладка без "замка"!), а по плотности он ниже чем ЭППС. Так-что единственный плюс против ЭПП, это цена.
