03.06.2017 в 14:12:27
Естественно все плитные материалы укладываются с похожей подготовкой...
ИгорьPurnesh написал: а по плотности он ниже чем ЭППС.
это МИНУС в данном применении. Плотность более чем достаточно. Ну по антипиренам под стяжкой не важно. Если что у меня лежит ПСБ - С 35 - проблем нет от слова совсем. Можете кино посмотреть - поиском на ютубе Альфапор - полусухая стяжка.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2017 в 17:40:19
Игорь50, Сорри. Только сейчас заметил что ссылка не рабочая. Попробуем так- https://homemasters.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=74370
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2017 в 17:41:35
BV написал: это МИНУС в данном применении.
Аргументируете?
Игорь50
Игорь50
03.06.2017 в 17:56:47
BV написал:
ИгорьPurnesh написал: Имхо- ЭППС на данный момент наилучший вариант! Толщину выбирайте сами (от 20мм.), в зависимости от технических условий помещения.
так то оно так, только его еще нормально уложить надо. И ПСБ-С 35 не хуже и дешевле
BVподскажите, как уложить нормально?
Игорь50
Игорь50
03.06.2017 в 17:58:16
ИгорьPurnesh написал: Игорь50, Сорри. Только сейчас заметил что ссылка не рабочая. Попробуем так- https://homemasters.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=74370
ИгорьPurnesh, обе ссылки, к сожалению, не открываются(
ma-masha
ma-masha
03.06.2017 в 19:01:02
Зачем под кнауф сухой пол класть теплоизоляцию? Он и так теплый. Но для 1 этажа-г но полное При первом заливе-выбрасывать на помойку и переделывать. Я предлагаю, если хочется тепла-кнауф убо-а по нему-хоть плиты суперпола, хоть заливать тонкую выравнивающую стяжку. Только нужно вначале снять то что есть, и померить перепады. Может быть там плита неровно лежит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2017 в 19:05:42
Игорь50, если кликнуть на ссылку открывается загрузка с документом... не?
03.06.2017 в 19:08:37
Игорь50 написал:
BV написал:
Игорь50, поиском в ютубе Альфапор полусухая стяжка
03.06.2017 в 19:09:56
Аргументируете?
ИгорьPurnesh, мягче - тише
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2017 в 19:25:21
ma-masha написал: Но для 1 этажа-г но полное При первом заливе-выбрасывать на помойку и переделывать.
Это откуда такая информация? Личный опыт? Вот у меня личный опыт по выравниванию пола по технологии Кнауф, в 80 метровой квартире. Работы были разделены на 3 этапа: кухня-коридор-санузел; комната; большая комната. Во время третьего этапа случился конфуз- местный сантехник без предупреждения задавил стояки отопления на проверочное давление. По какой причине сорвало байпас, это вопрос в другую тему. Но хлестало часа 2 пока я не приехал на объект и не устранил течь. Конец весны, вода холодная (слава богу). Полы по всей квартире уже были выровнены в черновую (засыпка; элементы суперпола; дополнительный ГВЛВ). 2-й этаж. Перекрытия деревянные, люди на первом этаже ещё несколько часов ходили с зонтиками... Ремонт пришлось приостановить на время сушки пола. Через 3 месяца в нескольких местах вскрыли пол (высверливали коронкой) керамзит был сухой. Уложили ламинат. Уже 11 лет всё в порядке.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2017 в 19:42:27
BV написал: мягче - тише
В данной ситуации не аргумент- первый этаж. Подвальным жителям вряд-ли звукоизоляция важна... ;) А вот при одинаковой толщине- у ЭППС теплоизоляция выше, и плотность (от продавливания и усадки) больше. Но это я повторюсь- имхо.
