Nemez
Nemez
02.06.2017 в 10:49:29
Добрый день , идет медленно ремонт в новостойке . .Предварительно определился по материалам: в основном Knauf
, так как у них расписана технология и доступно в продаже . Отделка стен. Не совсем понял:
  1. по гидроизоляции - Кнауф рекомендует наносить и на стены в ванной ( необходимо ли это в совмещенном санузле ? ) 2.Нужна ли финишная шпатлевка под покраску( Ротбанд паста ) или можно обойтись 2 -ми слоями Фугена ? 3.потолок пока стиль лофт будет и с этим вопрос может обработать пока грунтовкой что бы не пылил в дальнейшем или покрасить кривой потолок с проводкой пульверизатором , натяжные потолки будут ,но не сразу ,пол года может придется пожить без них. 4.Можно ли шлифовать машинкой( есть эксцентрик 125 мм, шлифовальная машина 180 мм , плоскошлифовальная 115 *230, (смогу наверное и жирафа Felisatti 200 мм на время взять) ) между слоями или лучше все-таки в ручную( читал что в основном руками , инструмента у меня полно ,а вот руками боюсь опыта не хватит ) Если какие то конструктивные ошибки в слоях и может что из продуктов Кнауф неоправдано дорого и есть адекватная замена или плохого качества ? Заранее спасибо .
Грэй
Грэй
02.06.2017 в 11:16:22
Nemez, сами будете всё делать? (вижу каркас сделан непрофессионалом)
Nemez написал: по гидроизоляции - Кнауф рекомендует наносить и на стены в ванной ( необходимо ли это в совмещенном санузле ? )
Если по Кнауф, то - необходимо. Совмещённый с\у это та же ванная комната, только там ещё и унитаз впихнут.
Nemez написал: 2.Нужна ли финишная шпатлевка под покраску
нужна. Кстати, фуген - не лучший выбор для сплошного шпаклевания. Эта шпаклевка слишком прочная, и тяжело шлифовать большие площади.
Nemez написал: 3.потолок пока стиль лофт будет и с этим вопрос может обработать пока грунтовкой
не понял как бцдет выглядеть ваш стиль лофт для потолка, но - обработайте и покрасьте. Это не помешает для любой отделки.
Nemez написал: 4.Можно ли шлифовать машинкой между слоями или лучше все-таки в ручную( читал что в основном руками ,
в основном руками. Но если по фугену - наверно, машинка будет нелишней. Фуген тяжко шлифуется руками.
Nemez
Nemez
02.06.2017 в 18:03:39
Грэй, Каркас сделан застройщиком и обшит был 2 -ми слоями ГВЛ , снял листы что бы иметь доступ к коммуникациями и наверное буду разбирать каркас тоже . Делаю сам по выходным - которые очень редко выпадают и основная проблема - в выборе и покупке материала , что бы потом не тратить на это время. Ограничен в средствах на ремонт - потолок(натяжной) и пару дверей( в санузел поставлю ) будут ждать своего часа .
потолок бетонный и очень не ровный .
02.06.2017 в 19:03:44
ветонит подешевле немного и получше
Nemez
Nemez
03.06.2017 в 17:46:53
BV, Не совсем дешевле , но рассмотривать буду и Ваш вариант. Грэй , Буду смотреть и Vetonit LR+ в качестве шпатлевке , читал что ее удобней укладывать ,но качество упало . Fugen использовал для заделки подразетников - прочная и очень быстро схватывается , но не очень дорогая и понятная ( теперь ) шпатлевка , один раз застыла правда прямо в ведре :o .
Грэй
Грэй
03.06.2017 в 18:22:42
Nemez написал: Fugen использовал для заделки подразетников - прочная и очень быстро схватывается , но не очень дорогая и понятная ( теперь ) шпатлевка , один раз застыла правда прямо в ведре :o .
"фуген" с иностранного переводится как "быстрый". :) эта шпаклевка хороша для мелкого быстрого ремонта -для заделки трещин, стыков , для установки тех же подрозетников. А на большие объемы или замешивать понемногу запаритесь, или вот так вот выбрасывать часть всё время будете. И в пересчете на "полезный выхлоп" фуген получится значительно дороже . А Лр+ как замесите один раз, так и будет стоять ...пока не протухнет от жары ))))))))))
Nemez
Nemez
03.06.2017 в 18:34:16
Грэй,На ЛР+ можно 2 слоем Ротбанд паста или искать Шитрок как делают большинство ? Начитался что Лр+ рыхлый
03.06.2017 в 19:16:16
Лр+ стал плохим, Ранее в теме говорил про ГИ от вебер
ANT/D
ANT/D
03.06.2017 в 20:02:57
туфенгрунт.).туфтуфенгрунт вообще то.нужно ли мазать пастой под окраску?да как угодно.устраивает качество после фугена-красьте так.тут кому как нравится.кому-то и три раза пастой мало.шлифовка между слоями?ненужна.первый слой шпакли(берите витанит.даёт возможность для манёвра.стоит в ведре неделю.не сохнет.) мажете.сохнет.шпателем сопли сбили(без наждачки).второй слой-будет ложится лучше первого(насдир),можно третий.ляжет ещё лучше(насдир).наждачка-в конце.просто убираете места наплывов слой на слой(фонарем посветите как машина на дорогу светит.сбоку.это будет критичный свет.который покажет все изъяны.обычный дневной-не критичный.после фонаря от этого видно не будет).грунт кнауф.можно туфенгрунтом).раз покрасили.проявились"козюли"-локально пастой прошли.загрунтовали.и всего делов."эх.маладёжж.."
