#6036278
Добрый день.
Как подключить УЗМ-51м - 3 шт.
Каждая УЗМ на фазу.
Трёхфазный ввод в частный дом.
До ВА76-29-3 ? После? Вместо ?
Или до автоматов С16 ? После? Вместо ?
Вообщем куда поставить их?
destor7 написал:
В другой щиток.
destor7 написал:
Вместо.
И это пройдёт ...
Radio, тоже вариант.
И это пройдёт ...
destor7, после счётчика до АВ.
Radio написал:
В другой щиток.
Поддерживаю.
У Вас вводной автомат (тот что возле счетчика под пломбой) уже ограничивает ток на 16А. Поэтому его дублер после счетчика не нужен.
Убираете этот автомат и у Вас как раз будет место под 6 модулей (УЗМ51 занимает 2 модуля).
В Узм рвется только фазный провод, нулевой нет. Поэтому пропускать через него нейтраль нет необходимости. Достаточно просто ее подключить к одному из контактов. И все.
Alex9801 написал:
Это рубильник.
Такие дела.
Я понял.
Думаю поставить Узм вместо ВА76-29-3.
Спасибо всем!
destor7 написал:
может я не понятно написал ? Не надо трёхполюсный трогать .
А вот 1р можно смело выкидывать,а ещё -
Radio написал:
В другой щиток.
И это пройдёт ...
serj12 написал:
Сфигали?
Radio, там стоит ограничитель тока ETI OSP-10.
Можно приравнять к автомату D16. У него отсечка 10-20In, а тепловой расцепитель накручен так, чтобы срабатывал быстрее чем у B, C, D.
Рубильники как на фото у них до 40А, на 63А с двойным разрывом.
Radio написал:
Сфигали?
Может из тех соображений, что показанный щиток учётный, а не распределительный... так зачем там ставить однополюсники, когда далее существует распредщиток, в котором и стоит собрать всё, что обеспечит распределение.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Radio, а на хрена они там нужны ?
И это пройдёт ...
serj12, так там и узмы не нужны
Radio, там заземление нужно
И это пройдёт ...
serj12, не обязательно. От этого заземления только беды. Вот не было никаких заземлений - была одна большая мощная страна, в которой все дружно и весело пользовались электроэнергией. А с заземлениями -
недоразумение какое-то.
serj12 написал:
Мы не имеем понятия куда идет выходной кабель.. может прямо в распайку и на группы без всяких еще щитов.. (общий ноль на несколько групп не есть хорошо, но встречается). Тогда 1п чтобы можно было по частям обесточить. По хорошему в таком случае стоит поставить новый щиток прямо поверх той распайки, и в нем ставить все что отключает отдельные фазы и отдельные группы - узм, 1п, 1ф узо. А в этом оставить только 3п, можно еще 3ф узо вместо 3х 1п
Подсоединил так.
Автоматы однополюсники выведу в отдельный щит, после УЗМ.
А зачем их в уличный щит ставить ? Нужно было в домовой.
Грубый, но справедливый
  1. Оголенная гильза на фазе на выходе узм - не должна так быть. Используйте изолированый клеммник
  2. Ноль к 2м узм и однофазной нагрузке - почему все через правую узм ? Вообще это не имеет значения, но не по фэн шуй
