shtazi
shtazi
09.06.2017 в 14:17:36
Насяльника, Т.е. если группы розеточные не общие, но отдельные, например, ТВ, бра, кондеи можно и без УЗО? Влезу пока в беседу ненадолго. Согласно НТД Можно. Вы путаетесь в показаниях чтоли??
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
alx220
alx220
09.06.2017 в 14:45:27
CHiCHo написал: Кстати, стоит для, скажем, явно зарядных розеток, совмещенных с выключателями, городить распаечные коробки, или сделать именно отвод с выключателя?
А зачем розетки запитывать от освещения? Подключайте к розеткам.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 15:05:34
Показания мил человек дают на следствии да суде, фильтруйте баз... разговор милейший.
"Розеточные" выпало при чтении и ответе. Среагировал на перечень оборудования. Ну сути это не меняет. Стационарное оборудование (бра, свет, кондиционер, плита, телик на стене) в УЗО на 30мА не нуждается по ПУЭ точно. Я применяю эту возможность(без узо) только к непосредственно подключенному оборудованию(без розеток), и только при наличии Общего УЗО на 100мА. Тема с этого и началась.
Пункт ПУЭ всем известен. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Ничего о том как они подключены.
ebf
ebf
09.06.2017 в 15:39:57
Насяльника, Как не прискорбно ,но Холодильники,ПММ,СМ,Сушилка,вся встройка(микроволновка, Кофемашина,холодильники) это всё стационары .Поэтому следуя логике и глупости ПУЭ ,УЗО как правило не требуется :) Осталось правда мелочь ,что это за ПРАВИЛО такое,когда оно требуется,а когда нет для СТАЦИОНАРОВ :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 17:29:55
Да ладно ребята мир. :) Будем считать что это как раз и есть исключение из "как правила". Раз есть некоторая недосказанность в сумме определений ПУЭ и ГОСТа, предлагаю опять ограничиться старым проверенным постулатом - подключили технику напрямую в клеммник аппарата - стационар и может быть без 30мА. В розетку - тогда пользуемся определением групповой сети в начале пункта ПУЭ. ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.06.2017 в 19:13:08
ebf написал: Как не прискорбно ,но Холодильники,ПММ,СМ,Сушилка,вся встройка(микроволновка, Кофемашина,холодильники) это всё стационары .
Если продолжить Вашу логическую цепочку, то к стационарному оборудованию также относятся торшеры, телевизоры, домашняя ПЭВМ, настенные часы-приёмник и т.п. :D
Вечный студент
TAB
TAB
09.06.2017 в 19:23:40
Насяльника написал: Раз есть некоторая недосказанность в сумме определений ПУЭ и ГОСТа
ИМХО там как раз нет недосказанности и "не требуется" следует понимать буквально: "необходимости нет, но хуже не будет". А "как правило" означает дефолтное правило в отсутствии специальных требований (напр. от производителя).
И я полностью согласен с мнением Насяльника по поводу того, что диффзащита 30мА оиентирована прежде всего на сетевой провод от розетки к прибору, поэтому пусть хоть прибитый к стене шкаф стоит, но ежели провод от него под ногами болтается, то УЗО ставить нужно.
Насяльника написал: подключили технику напрямую в клеммник аппарата - стационар и может быть без 30мА
Провод и от клеммника может болтаться, так что ИМХО не критерий ни разу. Мне показалось разумным перестраховаться с большими железяками в непосредственной близости. А всяки стеклянные панели и пластмасски под потолком "как правило" обойдутся.
ebf
ebf
09.06.2017 в 19:32:57
MrGalaxy, Наговариваетет вы на меня,грех это
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.06.2017 в 20:57:45
ebf написал: MrGalaxy, Наговариваетет вы на меня,грех это
ebf, Скорее на на Вашу логику. :) Чем принципиально отличаются микроволновка, включенная в розетку на кухне, от телевизора, включенного в розетку в комнате?
Вечный студент
CHiCHo
CHiCHo
09.06.2017 в 21:55:52
TAB написал: диффзащита 30мА оиентирована прежде всего на сетевой провод от розетки к прибору
Я так и не понял до конца, чем грешен провод. И чем провод напрямую к прибору сильно отличается от оного с вилкой. PE отпадать может?
ebf
ebf
09.06.2017 в 21:57:05
MrGalaxy, Да я говорил про встроенную микроволновку,если внимательно прочитать,что говорят в данной теме о стационарах,то она точно стационарна,тут и без меня назвали телек на стене стационаром,а я простите СТЕБУСЬ над тем ,где и как ставятся УЗО ,что стационарно,а что нет :)
