AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 00:52:31
MaSeVi,Спасиб, Так ванну мне цеплять?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 00:55:39
AlexKucher написал: Так ванну мне цеплять?
Так я уже написал, надо убедиться - 5-ти или 4-х проводный стояк у Вас. Если новостройка, то обязан быть 5-ти. Тогда ванную (и не только) надо цеплять, как и все остальное, о чем сказано выше!)))...
alx220
alx220
24.08.2017 в 00:59:05
MaSeVi написал: ограничители АВВ ВАМ-02
Вроде сняли с производства и заменили на ВАМ4.
MaSeVi написал: Во втором - ничего не делать
Все равно делать на случай замены стояка, только пока не подключать.
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 01:00:35
MaSeVi, Подскажите, в каких случаях ставят двухполюсной АВ? Выше мне посоветовали поставить такой на варочную. И на проточник тоже нужно?
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 01:01:12
alx220 написал: Все равно делать на случай замены стояка, только пока не подключать.
Угу, спс.
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 01:09:04
alx220 написал: Вроде сняли с производства и заменили на ВАМ4.
Странно, совсем недавно, вроде бы с 01 заменили на 02, а теперь уже 4-ка?) Ну, это неважно, суть не поменялась.
Поддержу. Поставить коробку ДСУП, к ней от всех метал. частей подвести провода, их пока не подключать. От коробки кинуть провод 6 кв.мм к щиту и пока тоже не подключать.
AlexKucher написал: Выше мне посоветовали поставить такой на варочную. И на проточник тоже нужно?
Неплохо, но необязательно.))
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 01:15:28
MaSeVi, Вот читаю, подбираю. Думаю пересчитать и взять вместо автоматов В автоматы С. Что бы вы выбрали для квартиры? 4.5 Ка или 6 Ка?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 01:19:10
AlexKucher написал: Думаю пересчитать и взять вместо автоматов В автоматы С
Возьмите С, для новостройки В не нужны.
AlexKucher написал: 4.5 Ка или 6 Ка?
Если есть финансовая возможность, то 6 кА, нет - и 4,5 кА сойдет. Хотя, есть мнение, что все это 6 кА)))...
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 01:24:21
MaSeVi написал: Хотя, есть мнение, что все это 6 кА)))...
не понял? Маркетинг?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 01:27:57
AlexKucher написал: не понял? Маркетинг?
Если это правда, то да, можно объяснить только маркетинговыми соображениями. Именно маркетологи генерируют прибыль))) А если серьезно, то у Вас вполне себе хорошая насыщенность по щиту, поэтому я советую взять 6 кА. Даже суммарная разница будет не так велика, как думается. Не надо экономить на инженерке. Обои всяк проще переклеить, чем что-то заменить в электрике/сантехнике, правда же?)))
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 01:33:36
MaSeVi, вас понял, переделываю.
