AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 00:25:35
alx220 написал: Так делают. Но лично мне никогда не хватает глубокого подрозетника для того, чтобы выполнить там соединения, да еще и с запасом жил при этом. Использую опрессовку.
У меня есть только сварка. Попробую сделать лишний подразетник , потом его замурую. Благо мне их не много делать, 3 комнаты.
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 00:27:24
AlexKucher написал: У меня есть 5 метров ВВГ НГ LS 3x10. Думаю может го распустить...
Пальцы пожалейте. Если делаете не самый дешевый щит, то и материалы надо соответствующие. Провод ПуГВ 1х10, 1х6, 1х4; гребенки 2Р, 1Р; НВШИ для провода, 3 шинки N, ограничители АВВ ВАМ-02 (ну, это по желанию)
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 00:28:22
AlexKucher написал: У меня есть только сварка
Если умеете, то отлично!)))
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 00:31:39
У меня застройщик провёл провод земли в ванну . Я так понимаю чтоб ванну заземлить. Я это всё оторвал, т.к. мешалось. Сейчас делать обратно. Когда местный электрик помогал мне тащить вводной кабель, сказал что земля бессмысленна , т.к. в подвале она соединяется с нолём. Но контур заземления в хороший, я так понял в землю что то вкопали. Новостройка 17 этажей монолит. Объясните как работает это заземление ванны в таком случаи?
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 00:34:02
MaSeVi написал:
MaSeVi, Стараюсь)
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 00:35:03
MaSeVi написал:
MaSeVi, Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 00:38:10
AlexKucher написал: Новостройка 17 этажей монолит
Если новостройка, то TN-C-S должна быть
AlexKucher написал: т.к. в подвале она соединяется с нолём.
Скорее, наоборот)))
AlexKucher написал: Я так понимаю чтоб ванну заземлить
Это часть допсистемы уравнивания потенциалов.
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 00:40:05
AlexKucher написал: ограничители АВВ ВАМ-02
шо это? :cool:
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 00:43:23
MaSeVi написал: Это часть допсистемы уравнивания потенциалов.
Так землить мне её? Чугунная будет.
MaSeVi написал: AlexKucher написал: т.к. в подвале она соединяется с нолём.
Скорее, наоборот)))
Честно. Говорит земля у вас фейковая, она в подвале с нолём соединяется? Как проверить земля настоящая или нет?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 00:44:47
AlexKucher написал: шо это? :cool:
Ну это так, perfecto добавить :swoon Ограничители на ДИН-рейку, ставятся по сторонам от групп модульного оборудования, фиксируют их по краям, чтобы не елозили и не перекашивались))))...
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 00:49:25
AlexKucher написал: Как проверить земля настоящая или нет?
В этажном стояке: он д.б. 5-ти проводным. Если это так, то электрик ваш, пардон, гонит))) Если 4-х проводный - то он прав. В первом случае, надо делать ДСУП (все могущие проводить ток металлические конструкции, элементы соединять между собой в коробке с шиной, от этой шины проводом вести к квартирному щиту на шину PE. Во втором - ничего не делать. Чтобы не "грузить" Вас, загляните в раздел "Help по заземлению...", там Kamikadze очень хорошо на эту тему все изложил...
