MaSeVi
23.08.2017 в 23:13:57
alx220 написал: Можно распред. коробки ставить
А можно "подрозетник" дополнительный воткнуть, в нем все скоммутировать и декоративной накладкой закрыть. Или все необходимые "подрозетники" уже смонтированы, это вопрос автору?
AlexKucher
23.08.2017 в 23:56:31
alx220 написал: MaSeVi написал: И не надо. Можно и одним кабелем, шлейфуя группы розеток.
Можно. Но при выходе из строя первой розетки не будут работать и все остальные. Кроме того, РЕ подключается не последовательно, а отдельными ответвлениями.
Розетка под выключателем света у входа в комнату будет стоять в глубоком подразетнике. Кабель из щитка заходит в неё, распаялись, и от этой розетки кабеля расходиться на остальные розетки комнаты. Так надо? Я правильно понял?
AlexKucher
24.08.2017 в 00:02:27
MaSeVi написал:
MaSeVi, Нет, ничего ещё не делал.
MaSeVi
24.08.2017 в 00:03:20
AlexKucher написал: Так надо? Я правильно понял?
Если подрозетник позволяет - да...
alx220
24.08.2017 в 00:20:02
AlexKucher написал: Розетка под выключателем света у входа в комнату будет стоять в глубоком подразетнике. Кабель из щитка заходит в неё, распаялись, и от этой розетки кабеля расходиться на остальные розетки комнаты. Так надо? Я правильно понял?
Так делают. Но лично мне никогда не хватает глубокого подрозетника для того, чтобы выполнить там соединения, да еще и с запасом жил при этом. Использую опрессовку.
AlexKucher
24.08.2017 в 00:21:51
MaSeVi, подскажите как в каталогах интернет магазинов называется провод в 10 кв которым в щите между автоматами и шинами перемычки делают? Что удобней многожильный или одножильный? У меня есть 5 метров ВВГ НГ LS 3x10. Думаю может го распустить...
AlexKucher
24.08.2017 в 00:25:35
alx220 написал: Так делают. Но лично мне никогда не хватает глубокого подрозетника для того, чтобы выполнить там соединения, да еще и с запасом жил при этом. Использую опрессовку.
У меня есть только сварка. Попробую сделать лишний подразетник , потом его замурую. Благо мне их не много делать, 3 комнаты.
MaSeVi
24.08.2017 в 00:27:24
AlexKucher написал: У меня есть 5 метров ВВГ НГ LS 3x10. Думаю может го распустить...
Пальцы пожалейте. Если делаете не самый дешевый щит, то и материалы надо соответствующие. Провод ПуГВ 1х10, 1х6, 1х4; гребенки 2Р, 1Р; НВШИ для провода, 3 шинки N, ограничители АВВ ВАМ-02 (ну, это по желанию)
MaSeVi
24.08.2017 в 00:28:22
AlexKucher написал: У меня есть только сварка
Если умеете, то отлично!)))
AlexKucher
24.08.2017 в 00:31:39
У меня застройщик провёл провод земли в ванну . Я так понимаю чтоб ванну заземлить. Я это всё оторвал, т.к. мешалось. Сейчас делать обратно. Когда местный электрик помогал мне тащить вводной кабель, сказал что земля бессмысленна , т.к. в подвале она соединяется с нолём. Но контур заземления в хороший, я так понял в землю что то вкопали. Новостройка 17 этажей монолит. Объясните как работает это заземление ванны в таком случаи?
AlexKucher
24.08.2017 в 00:34:02
MaSeVi написал:
MaSeVi, Стараюсь)
AlexKucher
24.08.2017 в 00:35:03
MaSeVi написал:
MaSeVi, Спасибо
MaSeVi
24.08.2017 в 00:38:10
AlexKucher написал: Новостройка 17 этажей монолит
Если новостройка, то TN-C-S должна быть
AlexKucher написал: т.к. в подвале она соединяется с нолём.
Скорее, наоборот)))
AlexKucher написал: Я так понимаю чтоб ванну заземлить
Это часть допсистемы уравнивания потенциалов.
AlexKucher
24.08.2017 в 00:40:05
AlexKucher написал: ограничители АВВ ВАМ-02
шо это? :cool:
AlexKucher
24.08.2017 в 00:43:23
MaSeVi написал: Это часть допсистемы уравнивания потенциалов.
Так землить мне её? Чугунная будет.
MaSeVi написал: AlexKucher написал: т.к. в подвале она соединяется с нолём.
Скорее, наоборот)))
Честно. Говорит земля у вас фейковая, она в подвале с нолём соединяется? Как проверить земля настоящая или нет?
