Roma Sh
Roma Sh
Чикаго
04.06.2017 в 15:32:20
В общем такой вопрос: на втором этаже пятиэтажки под 8см слоем стяжки обнаружилось около 5-7 см песка, ремонтники заявили что нужно его оставить и делать новую стяжку поверх песка.
Объясните пожалуйста зачем нужен на втором этаже слой песка под стяжкой? Там же плиты внизу а не строймусор с грунтом.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.06.2017 в 15:34:04
звукоизоляция...
Roma Sh
Roma Sh
Чикаго
04.06.2017 в 15:36:56
ну для звукоизоляции там под ламинатом будет толстый слой ленты, всетаки 5-8 см песка это ощутимая высота в квартире с невысокими потолками, плюс еще потолки заметно опустятся так как будут гк короба
Грэй
Грэй
04.06.2017 в 16:22:17
Roma Sh написал: ну для звукоизоляции там под ламинатом будет толстый слой ленты, всетаки 5-8 см песка это ощутимая высота в квартире
это была ощутимая звукоизоляция, но если надо уберите тогда песок, замените его "лентой под ламинатом"... и ответьте на встречный вопрос- зачем делают короба и опускают потолки в квартире
Roma Sh написал: с невысокими потолкам
Roma Sh
Roma Sh
Чикаго
04.06.2017 в 16:25:38
Грэй написал:
ну штукатурить потолок это бабушкин ремонт, а натяжные потолки по всему периметру будут криво взаимодействовать с выступающей трубой отопления, остается гипсокартон
Грэй
Грэй
04.06.2017 в 16:34:41
Roma Sh написал: ну штукатурить потолок это бабушкин ремонт,
"бабушкин ремонт" это уже про дизайн, а мы же начали про инженерные параметры: про звукоизоляцию и размеры. НЕ?
Habar
Habar
Тула
05.06.2017 в 10:32:39
А каким образом гисокартон будет ровнее "взаимодействовать" с трубами в отличии от натяжного потолка?
K_R_L
K_R_L
05.06.2017 в 16:01:21
Песок для звукоизоляции, кстати песок в данном случае элитный способ звукоизоляции с хорошими показателями в Дб. (см СНИП в раздел звукоизоляции) Ваша Лента толстая под ламинатом там и рядом не стояла. Кстати о ленте - толстую под ламинат подложку - низя, поломаете замки ламината методом демпфирования нагрузки.
Товароупотребитель
Товароупотребитель
Тула
10.10.2017 в 10:06:26
О песке - Рекомендую на стяжку использовать МаксФорте Экопанель это прочные звукоизоляционные панели из многослойного каркаса, заполненные отборным минеральным кварцевым наполнителем – песком. Мощный Современный звукопоглощающий материал ! Высокий уровень изоляции ударного шума ΔLnw = 33 дБ и воздушного шума Rw = 48 дБ. Современные звукоизоляционные Материалы
SenTai
SenTai
26.11.2017 в 06:12:57
Вот тут про звукоизоляцию подробно написано. Современнее, чем песок, но и несколько сложнее, конечно.. http://www.mastergrad.com/blogs/post/11812/
