visitor213
visitor213
Томск
04.06.2017 в 16:50:57
Привет всем! Планирую собрать гипсокартонный потолок в П-образном коридоре квартиры, шириной 130см. Проблема в том, на уровне где должен крепится стартовый профиль 27×27, под старой штукатуркой проходит проводка. Возможности точно определить расположение нет. Толщина гипсовой штукатурки поверх старой цементной, в районе нужного крепления 2.5-3см. Думаю крепить короткими саморезми по дереву (25-30мм) прямо в гипсовую штукатурку, без пластмассовых дюбелей, что бы не задеть проводку. Плюс, через каждые 60см, враспор будет 60-тый профиль. Толщина ГВЛВ будет 9.5мм. Собственно вопрос в прочности крепления. По идее нагрузка должна идти только на срез, но как на практике? Достаточно будет? Можно на подвесах собрать каркас из 60×27 профиля с креплением к потолку, без привязки к стене, но тоже смущает.
justis1
justis1
04.06.2017 в 19:12:12
Можно.
По большому счёту направляющая и есть направляющая. А потолок висит именно на подвесах. Смысл направляющих как раз в том, что ими легче задать уровень потолока. Но можно и обойтись, вовсе или без некоторых.
visitor213
visitor213
Томск
04.06.2017 в 19:44:40
justis1, спасибо. Стартовые впрок закупил, теперь останутся. Но видимо по другому никак, раз уже попал в провод, уложен собака хаотично. Предварительно в двух местах нашел(отдалбливал штукатурку), был в 10см от потолка, начал сверлить в 2-х см и угадал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.06.2017 в 15:04:45
в распор потолочный профиль не делается. что вы всё отсебятину делаете, зачем? и кто такой умник, который счетает, что пн, только для того чтобы легче задать уровень?
07.06.2017 в 18:22:21
Пн временно крепится к стене, собирается каркас на подвесах, крепление ПН к стене снимается. Накручивается гипс.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.06.2017 в 18:49:47
это что ещё за новость, из каких источников?
venikoff
venikoff
07.06.2017 в 19:18:36
BV написал: крепление ПН к стене снимается
Хотел бы я посмотреть как снимают ПН с потолка собранного через 40см.
07.06.2017 в 19:29:58
Крепление к стене ПНа - это не сам ПН, это саморез или дюбель. Зачем нужно крепление к стене ПН, если потолок будет висеть на ПП? Если стены немного гуляют, или влажность в помещении... зачем нужно крепление всего потолка к стене? Чтоб трещал? Да, это не по букварю кнауфа.
jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2017 в 19:55:22
Вам бы всем здесь почитать букварь Кнауфа - кому припомнить, кому вообще понять, что там написано...
Баш майсторът
07.06.2017 в 20:01:12
jekasus, не проще сказать, что именно?
Грэй
Грэй
07.06.2017 в 20:24:56
jekasus написал: букварь Кнауфа
а ещё есть букварь Гипрока...
