fedorvinogradov
fedorvinogradov
04.06.2017 в 19:03:46
Помогите определиться с тем, что сделать с канализацией.
Имеется черная пластиковая советская каналья. В связи с ремонтом планируется её переборка. Сантех кабина была демонтирована, и отвод крестовины относительно чернового пола оказался на расстоянии 8-10 см. Относительно чистового пола это расстояние будет примерно 3-5 см. Насколько я понимаю, высота крестовины наиболее важна для ванны, т.к. все остальные приборы находятся заведомо выше.
В голове имеется несколько вариантов:
  1. Самый простой. Обновить стояк, начиная с крестовины и заканчивая ревизией, такой же черной ПНД трубой 108 диаметра.
  2. Чуть сложнее. Заменить ПНД трубу на современную ПВХ 110 диаметра. Тогда схема дополняется переходниками. Нижний переходник поднимает крестовину ещё выше. Верхний можно вставить ближе к потолку, отрезав часть трубы соседей сверху.
  3. Ещё сложнее. С участием соседа снизу. Предварительное добро получено. По сути предыдущий вариант, но с занижением нижнего раструба путем укорачивания трубы у соседа. Таким образом, раструб опустится в перекрытие, а в него уже будет вставлен переходник.
  4. Самый сложный. С установкой переходника на 110 между крестовиной и компенсацией нижнего соседа. Соответственно, у соседа после переходника заменяются все трубы.
  • Как бы вы поступили в такой ситуации?
  • Есть ли смысл переходить на 110? ПВХ ведь лучше ПНД?
  • Можно ли, чтоб соединения канализации находились на уровне перекрытия?
  • Наличие переходника добавит шум?
  • Очень хочется косую крестовину (45 градусов), но её нижнее соединение будет точно в перекрытии. Или можно как-то по-другому установить?
  • Если заморачиваться с соседом, то как лучше демонтировать заделку в перекрытии, чтоб ничего не повредить в шкафу соседа? Или можно сам раствор не трогать, а только выковырять тряпье, набитое вокруг трубы в перекрытии?
Фото: 1 Весь стояк. 2, 3, 4 Крестовина с разных сторон. 5 Люк соседа снизу. 6 Потолок соседа. 7 Пол соседа.
молоток
молоток
05.06.2017 в 11:51:22
fedorvinogradov написал: Обновить стояк
совместно с соседом раз
fedorvinogradov написал: добро получено
fedorvinogradov написал: Есть ли смысл переходить на 110? ПВХ ведь лучше ПНД?
ТОлько заужать не нужно. Предназначение ПВХ больше к безнапорной канализации.
fedorvinogradov написал: на уровне перекрытия?
Вровень
fedorvinogradov написал: Наличие переходника добавит шум?
Поток воды спускающийся вниз и ударяющийся об препятствие создаёт определенный шум.
fedorvinogradov написал: Очень хочется косую крестовину
Посмотреть вовнутрь чтоб при монтаже резинку из раструба не выдавило (обычно без смазки такое происходит).
fedorvinogradov написал: демонтировать заделку в перекрытии
Вытащите трубу, возможно с ней и само тряпье вылетит. Примеритесь ПВХ трубой, не проходит, аккуратно собьете края отверстия.
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2017 в 00:17:35
fedorvinogradov написал: чтоб ничего не повредить в шкафу соседа?
Главное не расколотить унитаз.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
06.06.2017 в 19:30:20
молоток, BV, спасибо за ответы. А что скажете по поводу косой крестовины? Если ставить её, то соединение получается внутри перекрытия. И нет ли у косой крестовины каких-то подводных камней, типа срыва гидрозатворов и т.д.? И ещё вопрос, может существует готовое крепление, чтоб схватить соседскую трубу хомутом за раструб, пропустив крепление через перекрытие? Нужно потому, что у соседа крайне мало места в шкафу и подлезть что-то просверлить крайне трудно.
06.06.2017 в 19:42:02
fedorvinogradov написал: чтоб схватить соседскую трубу хомутом за раструб, пропустив крепление через перекрытие?
вряд-ли, колхозить из хомута и стальных полос Цеплять не за раструб, а сразу под ним
fedorvinogradov написал: И нет ли у косой крестовины каких-то подводных камней, типа срыва гидрозатворов и т.д.?
нет, наоборот лучше. См какая удобнее по месту косые бывают не только 45
ALLES
ALLES
18.06.2017 в 11:05:15
Лучше обратиться к специалисту. Заказать у него прокладку канализации.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
21.06.2017 в 15:29:53
Такой вопрос родился: насколько я понял, вверху к 108-ой трубе можно подсоединиться без всяких переходников 110-ой трубой? Я смотрел тот переходник, который рекомендуется использовать в san-detal сверху (http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-seroj-truby-110-mm-na-srezannuju-trubu-p-462.html), но у него раструб вообще 124 мм. 110 труба, вставленная в него, просто болталась. А вот 108, вставленная в 110 рехау, и вставляется с усилием и держится в ней хорошо. Но мучает мысль: надеть сверху на 108 трубу сразу 110 трубу или для большей надёжности надвинуть вначале до упора компенсацию (тоже от рехау), а потом уже трубами?
testttcoll
testttcoll
22.06.2017 в 18:39:13
fedorvinogradov
fedorvinogradov
23.06.2017 в 18:43:38
И всё-таки, кто-нибудь подскажет, что лучше:
  • подсоединиться вверху к 108 трубе трубой 110
  • подсоединиться вверху к 108 трубе компенсацией 110, задвинув до упора (ниже, естественно, тоже будет компенсация, используемая по назначению)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2017 в 08:27:51
fedorvinogradov написал: А что скажете по поводу косой крестовины? ........ И нет ли у косой крестовины каких-то подводных камней, типа срыва гидрозатворов и т.д.?
fedorvinogradov,
