marder
marder
04.06.2017 в 21:39:57
Здравствуйте.
Такая проблема: купил новую ванну, поставил ее, а вода уходит очень медленно, потому что сифон ниже сливной трубы. Поможет ли поднятие ванны примерно на 5 см? Выше не получится, так как кран мешается.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.06.2017 в 22:03:09
marder - проблема решается таким образом - прочистите весь горизонтальный участок канализации вплоть до основного стояка и поменяйте на сифон с гладкой трубой, а не гофрой.
ser000
ser000
05.06.2017 в 09:49:00
marder написал: Поможет ли поднятие ванны примерно на 5 см?
Поможет, но не с вашей гофрой.
Для улучшения ситуации может быть достаточно закрепив гофру в одну линию, например, примотав к шине. Сейчас у вас фактически 2 сифона подрят (один сам сифон и второй в провисающей гофре). Идеально, как и написали выше, заменить гофру на гладкие трубы.
marder
marder
05.06.2017 в 23:13:45
Спасибо, завтра куплю манжету на чугун и подключу прямой вывод.
viciuax
viciuax
Конотоп
29.06.2017 в 00:03:45
Гофра не подходит для вашего варианта, замените на гладкие канализационные трубы
