NAV
NAV
05.06.2017 в 14:02:36
Всем здравствуйте,
Прошу разобраться с загадочной ситуацией с новым утюгом. Купил я отнюдь не дешёвый утюг Tefal FV9747, почитав хорошие отзывы. И столкнулся с проблемой, что он практически не гладит даже самые простые ткани, даже с увлажнением. Понёс в гарантийный сервис. На моих глазах провели тест на нагрев подошвы: нагрелась в заданный срок до номинальной температуры, т.е. всё якобы в норме. Я в замешательстве и не знаю, что делать... Обратно его не берут, пользоваться не возможно. Заключение о браке сервис-центр, естественно, дать не может, потому что по замерам с утюгом всё в порядке, внешний вид и состояние подошвы - также.
Примечание: я сам - совсем не технарь, поэтому разбирать его точно не стану :)
alex50
alex50
05.06.2017 в 20:25:06
NAV, регулятор поправить и всё!..............
MouseM
MouseM
05.06.2017 в 22:42:41
С розеткой точно нормально все? Я не шучу, случаи разные бывают. Подошва по ощущениям нагревается нормально? ну там руку поднести, попробовать, насколько тепло идет..
NAV
NAV
06.06.2017 в 11:05:20
MouseM написал: С розеткой точно нормально все? Я не шучу, случаи разные бывают. Подошва по ощущениям нагревается нормально? ну там руку поднести, попробовать, насколько тепло идет..
MouseM, греет ого-го - я, по старой доброй традиции, как это делал старым утюгом, прогладил отклеившуюся кромку на торце кухонного уголка... Так тут пленка даже скукожилась, стянулась - видимо, температура значительно выше, чем на старом утюге.
alex50 написал: NAV, регулятор поправить и всё!..............
alex50, что Вы имеете в виду под "поправить"? Т.е. положение регулятора не соответствует типу ткани по какой-то причине? Я выставляю на "хлопок", глажкой коего и занимался. Кстати, ответил представитель Tefal (если это правда) на форуме интернет-магазина:
цитируемый текст Возможно, Вы установили переключатель на неправильный тип ткани. Это есть топовая модель утюга, особенностью которого является автоматический подбор температуры и количества пара в зависимости от выбранного типа ткани. Такой проблемы, как Вы описываете, при правильном выборе режима, быть не может.
06.06.2017 в 16:47:35
В чем заключается "не гладит"? Внятно можно обьяснить?
NAV
NAV
06.06.2017 в 17:14:04
BV написал: В чем заключается "не гладит"? Внятно можно обьяснить?
BV, это значит оставляет складки - приходится возить очень долго по ткани и всё равно идеального разглаживания не происходит.
06.06.2017 в 19:22:57
NAV написал: На моих глазах провели тест на нагрев подошвы: нагрелась в заданный срок до номинальной температуры,
чудес же не бывает, правда? :)
NAV
NAV
06.06.2017 в 19:25:03
BV написал:
BV, так вот я тоже в полном недоумении по этому поводу... :)
NAV
NAV
13.06.2017 в 08:08:35
Вот, сегодняшняя попытка прогладить рубашку из 100%-го хлопка! Мне так и не удалось разгладить складки. Фото складок и утюга, сфотографированного сразу горячим после безуспешных попыток.
OlegGK
OlegGK
10.08.2017 в 23:31:12
Интересная ситуация. Отпишитесь, в чем была проблема?
ser000
ser000
11.08.2017 в 15:24:40
OlegGK написал: Интересная ситуация. Отпишитесь, в чем была проблема?
Я бы заподозрил функцию Auto-OFF, возможно хозяйка/хозяин слишком долго елозит по рубашке и утюг подозревая не ладное просто отключается, остывая при этом. Возможно эту модель утюга надо периодически наклонять и/или встряхивать и/или ставить на подставку, что бы подтвердить устройству что оно ещё используется и не требуется отключения по функции Auto-OFF. Возможно функция Auto-OFF работает не корректно при глажке у этого экземпляра, а в сервисе вероятно проводили проверку только в режиме нагрева, а не в режиме глажки, где утюг может работать не корректно и отключаться раньше времени.
У самого утюг ещё более умный того же бренда, без провода, так тот даёт на глажку что-то около 30 секунд потом сигнализирует, что пора подогреть и поставить на платформу.
