Silvo
Silvo
05.06.2017 в 22:30:40
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу совета. В общем есть двухэтажный каркасный домик, не очень большой, выделено 16,5 кВт 3 фазы (Вводной автомат, тот что на доме - 25А), контур заземления буду делать модульный на 6-7,5 метров штыревой, то есть получается система ТТ. Скажите, обязательно ли впихивать на все подряд УЗО или такой схемы достаточно?
ebf
ebf
05.06.2017 в 22:36:38
Silvo написал: Скажите, обязательно ли впихивать на все подряд УЗО или такой схемы достаточно?
Всё под УЗО ,на каждую фазу по УЗО 30мА и под ними АВ ,на вводе УЗО как на схеме
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 22:40:24
Silvo написал: Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу совета. В общем есть двухэтажный каркасный домик, не очень большой, выделено 16,5 кВт 3 фазы (Вводной автомат, тот что на доме - 25А), контур заземления буду делать модульный на 6-7,5 метров штыревой, то есть получается система ТТ. Скажите, обязательно ли впихивать на все подряд УЗО или такой схемы достаточно?
Silvo,под ТТ должна быть, могу и ошибаться, должна быть двухуровневая дифзащита...
Silvo
Silvo
05.06.2017 в 22:42:09
Расскажите, пожалуйста, зачем на каждую фазу по УЗО, если есть общее? Я понимаю на линии связанные с влагой (Стиральная машина, бойлер, Уличная группа), но на розетки и свет в комнатах то зачем, если есть общее?
ebf
ebf
05.06.2017 в 22:43:01
Silvo написал: Расскажите, пожалуйста, зачем на каждую фазу по УЗО, если есть общее?
При ТТ
MaSeVi написал: двухуровневая дифзащита...
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 22:44:37
Silvo написал: Расскажите, пожалуйста, зачем на каждую фазу по УЗО, если есть общее? Я понимаю на линии связанные с влагой (Стиральная машина, бойлер, Уличная группа), но на розетки и свет в комнатах то зачем, если есть общее?
Silvo, двухуровневая защита, это ещё раз)))
Silvo
Silvo
05.06.2017 в 22:47:30
ну я понимаю двухуровневая защита на потенциально опасные линии, объясните мне, на комнатные розетки и свет то зачем?
ebf
ebf
05.06.2017 в 22:50:36
Silvo, Вам же сказали
MaSeVi написал: должна быть двухуровневая дифзащита...
на ВСЁ ,что же тут не понятного :) Не хотите не делайте ,жизнь то ваша :) Есть проблема в подсоединение оставшихся АВ к уже имеющимся УЗО :)
Silvo
Silvo
05.06.2017 в 22:57:27
Ладно, поставлю вопрос по другому, если линии будут без УЗО, кроме тех, которые на схеме, чем это грозит? Если как в квартире (поражение током, если суну пальцы в розетку или буду ковырять язычок пальцем в люстре не сняв напряжение), где нет даже земли, то меня это вполне устроит!
ebf
ebf
05.06.2017 в 23:01:12
Silvo написал: Ладно, поставлю вопрос по другому, если линии будут без УЗО, кроме тех, которые на схеме, чем это грозит?
Если 300мА сработает, будете жить, не сработает, домик достанется наследникам :)
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 23:04:11
ebf написал:
ebf, ... токмо не домик, а его фундамент...
