MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 23:07:01
Silvo написал: Ладно, поставлю вопрос по другому, если линии будут без УЗО, кроме тех, которые на схеме, чем это грозит? Если как в квартире (поражение током, если суну пальцы в розетку или буду ковырять язычок пальцем в люстре не сняв напряжение), где нет даже земли, то меня это вполне устроит!
Silvo, причём здесь квартира и дачный домик? Да ещё с такой выделенной мощностью? Кстати, откуда такая щедрость от сетей - на 16 кВт мощи выделили?!)))...
Silvo
Silvo
05.06.2017 в 23:11:09
В квартирах у большинства людей, в том числе и у меня ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы. Я же создал тему для того, чтобы люди подсказали правильна ли данная схема или нет, доводы, что не хватает УЗО на каждую линию ошибкой не считаю, тут от бюджета зависит, а вот если есть ошибка в схеме - это другой вопрос. Кстати смотрел УЗО и Дифы, почему то у УЗО ценник даже выше чем у Дифа у ABB, разные серии? какие для данной схемы подойдут; Shcneider ABB Hager Legrand? Что получше будет? И какое УЗО на вводе поставить 40А или 63А, 100mA или 300mA, при вводном Автомате 25А
Silvo
Silvo
05.06.2017 в 23:13:54
MaSeVi написал:
ebf написал:
Если 300мА сработает, будете жить, не сработает, домик достанется наследникам :)
ebf, ... токмо не домик, а его фундамент...
MaSeVi, А почему Домик сгореть то должен я не пойму? Если кабель не паленый, сечение и номиналы автоматов подобраны правильно, соединение не на скрутках и изоляция не испорчена? К тому же для этого и ставиться противопожарное УЗО. :killyourselfbywall:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2017 в 23:15:34
Silvo, а где у Вас предполагается размещение холодильника, стиралки и бойлера?
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 23:19:55
Silvo написал: В квартирах у большинства людей, в том числе и у меня ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы. Я же создал тему для того, чтобы люди подсказали правильна ли данная схема или нет, доводы, что не хватает УЗО на каждую линию ошибкой не считаю, тут от бюджета зависит, а вот если есть ошибка в схеме - это другой вопрос. Кстати смотрел УЗО и Дифы, почему то у УЗО ценник даже выше чем у Дифа у ABB, разные серии? какие для данной схемы подойдут; Shcneider ABB Hager Legrand? Что получше будет? И какое УЗО на вводе поставить 40А или 63А, 100mA или 300mA, при вводном Автомате 25А
Silvo, ответьте честно: Вам совет нужен или абстрактные письмена?) Еще раз, при системе ТТ двухуровневая д.б. дифференциальная защита, т.е. Двухступенчатая схема УЗО. Не я так придумал, есть правила, нельзя по-другому. А доводы, что нет дифзащиты и все живы по сию пору, ну так можно сослаться на что угодно: вон, ездят шестерки от ВАЗа без подушек, так все живы и целёхоньки.)))
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 23:22:41
Silvo написал:
MaSeVi написал:
ebf написал:
Silvo, ну, если Вы указали систему ТТ, наверняка уточнили и ее особенности. В таком случае, зачем спрашивать?!
Silvo
Silvo
05.06.2017 в 23:29:52
Про УЗО в системе ТТ я слышал и использовал в данной схеме, но вот про защиту каждой линии дополнительными УЗО, тем более тех линий, которые находятся внутри сухих помещений я нигде в правилах не увидел. Дайте, пожалуйста ссылки на данные правила? А если не делать контур, то как будут себя вести УЗОшки?
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 23:44:06
Silvo написал: Про УЗО в системе ТТ я слышал и использовал в данной схеме, но вот про защиту каждой линии дополнительными УЗО, тем более тех линий, которые находятся внутри сухих помещений я нигде в правилах не увидел. Дайте, пожалуйста ссылки на данные правила? А если не делать контур, то как будут себя вести УЗОшки?
Silvo, попробую ещё раз!) должна быть в Вашем случае, два уровня УЗО: общее и дифференцированные, на линии. При этом совершенно необязательно на каждую отдельную линию своё УЗО, никаких денег не хватит!))) Обалденно получится на группы линий, как пример: УЗО1 - розетки такие-то, свет такой-то, стационарное -такое-то, УЗО2 -розетки такие-то, свет такой-то, стационар такое-то
Silvo
Silvo
06.06.2017 в 00:34:26
СтранникXXI написал: Silvo, а где у Вас предполагается размещение холодильника, стиралки и бойлера?
СтранникXXI, бойлер в санузле, а стиральная машина и холодильник на кухне
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 00:37:09
Silvo написал:
Silvo, потому УЗО и нужно...
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 00:45:46
Silvo, на что хватает: из перечисленных брендов берите то, к чему душа лежит совместно с бюджетом...
