Silvo
Silvo
06.06.2017 в 22:34:42
СтранникXXI написал: Silvo, вот я и интересуюсь, если Вы такой умный, зачем просить совета? И, кстати, погуглите, как правильно пишется слово комПОновка.
СтранникXXI, Из разряда школоло. Тему нужно закрывать, по-ходу объяснение того, какая опасность идет от пластиковой розетки со шторками в сухом помещении отсутствует. так же как и от выключателя или люстры. Примеров 0.000
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.06.2017 в 22:38:51
Silvo написал: в ПЛАСТИКОВУЮ РОЗЕТКУ, в которую будут вставляться зарядки для телефона и телевизоры? Учитывая что даже при наличие потенциала он будет уходить в землю
Silvo, это Вы сейчас терминами пожонглировали. :eek:
Silvo написал: Тему нужно закрывать, по-ходу объяснение того, какая опасность идет от пластиковой розетки со шторками в сухом помещении отсутствует. так же как и от выключателя или люстры. Примеров 0.000
Silvo, узо предназначено для защиты при аварийных ситуациях, как Вы это не поймёте. Если изоляция не пробита, утечек нет, то и узо не сработает. Но это не значит, что оно не нужно в принципе.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.06.2017 в 22:46:11
Silvo написал:
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 22:54:07
Silvo написал:
Silvo,давно пора...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.06.2017 в 22:55:51
Silvo написал:
Silvo, а зачем Вам какие бы то ни было объяснения? Вы все для себя уже решили еще до того, как зашли на форум. И разъясните, пожалуйста, смысл слова "школоло".
06.06.2017 в 22:56:49
Silvo, Правила - это именно шаблоны. ПУЭ например. Есть еще Правила Дорожного Движения. Вопрос - на автофоруме Вы тоже задаете вопросы типа "зачем тормозить на красный, если я не вижу машин с других направлений перекрестка?" Там же не видно опасности ;)
Silvo написал: какая опасность идет от пластиковой розетки со шторками
Если вы в розетку ничего не включаете, то звчем они вообще в комнатах?
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 23:01:02
BV написал: Silvo, Правила - это именно шаблоны. ПУЭ например. Есть еще Правила Дорожного Движения. Вопрос - на автофоруме Вы тоже задаете вопросы типа "зачем тормозить на красный, если я не вижу машин с других направлений перекрестка?" Там же не видно опасности ;)
BV, мне кажется, пора коллегам заканчивать прикладывать усилия по сдвигу сознания ТС в какое -либо конструктивное русло...
Silvo
Silvo
06.06.2017 в 23:09:14
Согласен, зачем иметь здравый смысл, лучше делать как все, не думая головой; 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. Соблюдено в данной схеме 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). - > Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Соблюдено в данной схеме 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Соблюдено в данной схеме И ни где в ПУЭ не указано что должна быть двойная дифзащита!
06.06.2017 в 23:11:52
Silvo написал: В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
где это соблюдено?
ebf
ebf
06.06.2017 в 23:13:29
Вроде лето наступило,а ощущение что весна продолжается :)
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 23:14:25
Silvo, Создайте свой блог/форум, пожалуйста, и вот все днище, пардон, которое Вы здесь изложили, переместите туда...
