Alexandr54
Alexandr54
05.06.2017 в 22:37:43
Подскажите, пожалуйста, адекватные по соотношению цена/качества коннекторы для садовых шлангов. Чтобы год-два исправно работали и были вменяемые по стоимости
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.07.2017 в 17:29:40
Alexandr54 написал: Подскажите, пожалуйста, адекватные по соотношению цена/качества коннекторы для садовых шлангов. Чтобы год-два исправно работали и были вменяемые по стоимости
У меня все коннекторы только по вменяемой цене и вполне качественные... :) Подробные видео и описание здесь http://hozain.1bb.ru/viewtopic.php?id=9
andrus30
andrus30
Новомосковск
02.08.2017 в 07:54:20
Понимание адекватности у разных людей различается, порой очень сильно. Например, адекватно про коннекторы было бы посмотреть в уже имеющейся теме "Полив растений на огороде или даче. Шланги и быстросъемные соединения" http://www.mastergrad.com/forums/t190141-poliv-rasteniy-na-ogorode-ili-dache-shlangi-i-bystrosemnye-soedineniya/ . В ней есть и про довольно-таки бюджетные варианты коннекторов для шлангов.
id167662862
id167662862
Алчевск
22.03.2018 в 19:10:34
Так же шланги можно заменить на автополив или капельный. но это мое мнение.
Владислав43
Владислав43
Алчевск
22.03.2018 в 19:13:19
Капельный не советовал брать, это уже пройденный этап не мой взгляд, а вот , что касается автополива, то интересная тема. Нашел сайт http://smartrain-spb.ru/uslugi/shefmontazh-sistem-poliva/ Где обучают монтажу автополива и все. что с этим связанно. Склоняюсь больше к этому варианту. чем к шлангам и капельным.Но это мое мнение.
IURAY
IURAY
Кишинёв
05.06.2018 в 22:34:44
Поскольку не нашёл штуцер с свободной гайкой как на рисунке по выше то делаю соединения из американок для водяных счётчиков . Беру штамповки потому что внутреннее отверстие больше чем на качественных американках. Резьбу папа 1/2 чуть шлефую напильником ,пакли чуток и фум ленты . Шланг 20мм внешний диаметр силикон армированный и нагревая феном легко вставляю резьбовую часть с фум лентой. Хамутик из нержавейки и на века. Получаю внутренне отверстие в штуцере 16мм как и внутренний диаметр шланга. Гайка 4/3 и папа на штуцере тоже 3/4. Внешний диаметр ёлочки на штуцере 20мм а внутреннее отверстие 15,5 . Короче к шлангу с 16мм внутренним диаметром получаю штуцерные соединения таким же внутренним диаметром.Быстросъёмным не назвать такое соединение но куда спешить. Цена вопроса ценами из моей деревни:комплект американок - 1,5$, штуцер с папой 3/4 -0,8 $ и два хомута из нержавейки (не оцинковка )-0,6$ . Из за неимения других металл соединений идут и американки от счётчиков. Идея главнейшая здесь получить внутреннее отверстие штуцеров не меньше чем отверстие шланга. Добавлю про резинки - которые идут с американками заменяются на другие тоже под 3/4 но есть и чуть большего диаметра . Они плотно вставляются в гайку и не выпадают с неё.
Света Жук
Света Жук
Владимир
15.12.2019 в 12:59:00
Danmos
Danmos
11.08.2021 в 21:54:07
Я перепробовал разные дешевые. И вернулся к Гардене. Ну, можно еще Керхер использовать.
SargeAnt
SargeAnt
Пермь
22.08.2025 в 17:16:43
Гардену не пробовал, пробовал недавно GRINDA, цена за коннектор около 250рублей, т.е. не самый дешевый (до этого пробовал NoName российский какой-то дешевый за 65руб., и разницы никакой не заметил). С быстроразъемными соединениями имею дело впервые, поэтому помогите пожалуйста! У меня это быстроразъемное, то есть ниппельное, соединение ни фига не работает: вода хлещет из него со страшной силой! Ниппель и коннекторы как обычно на 1/2 дюйма. Друг другу подходят вполне, то есть я вряд ли ошибся с выбором. Как я уже сказал, коннекторов перепробовал два. И ниппелей тоже перепробовал два: один - водяной пистолет не самый дешевый за 500руб, другой - штуцер с одной стороны вкручиваемая в кран наружная резьба с другой ниппель. И с обоими картина одна и та же: вода хлещет. Если ниппель вжать в коннектор - то течи почти нет. Но ведь его так все время держать не будешь. Стоит отпустить - и ниппель под давлением воды или из-за натяжения шланга выходит чуть-чуть из коннектора. Полностью НЕ вываливается, держится, то есть система защелкивания работает, с этим точно всё нормально. Но после такого чуть-чуть выхода - вода и начинает хлестать. Как же эти быстроразъемные соединения использовать вообще?! у меня ответ только один - эта система принципиально НЕ работает, фуфло какое-то. Надо как в старые добрые времена натягивать шланг на патрубок конический с елочкой, и затягивать хомутом Или я что-то не так делал? в чем здесь секрет??
sanya1965
sanya1965
22.08.2025 в 19:18:41
Уплотнение кольцом O-ring. Очевидно, что оно не доходит до конца. Подбирайте резинку сечением чуть больше.
Dmitry47
Dmitry47
22.08.2025 в 19:25:35
SargeAnt написал 22.08.2025 в 17:16
Гардену не пробовал, пробовал недавно GRINDA, цена за коннектор около 250рублей, т.е. не самый .....
У вас там не латунь случаем, латунь иногда плохо дружит с пластиком. Нету вообще проблем, возможно не до конца вставляете коннектор.
