SargeAnt
SargeAnt
Пермь
23.08.2025 в 06:37:43
sanya1965 написал 22.08.2025 в 19:18
Уплотнение кольцом O-ring. Очевидно, что оно не доходит до конца. Подбирайте резинку сечением чуть больше
Спасибо. Но я же говорил, что если ниппель вжать в коннектор - то течи почти нет. То есть проблема не на уровне резинки, резинка-то работает, а проблема что ниппель вываливается из коннектора. На защелках держится, совсем-то не вываливается, но вываливается достаточно чтобы вода начала хлестать. И так с обоими разными коннекторами, и разными ниппелями. Поэтому и считаю, что система быстросъема - принципиально нерабочая, фуфло, прошу прощения
Dmitry47 написал 22.08.2025 в 19:25
У вас там не латунь случаем, латунь иногда плохо дружит с пластиком. Нету вообще проблем, возможно не до конца вставляете коннектор
Ниппель в коннектор вставляю до конца. А как его можно вставить не до конца-то? Не латунь, и коннекторы и ниппеля пластиковые. Поэтому удивляюсь, как может быть "Нету вообще проблем", когда проблема во весь рост! вода хлещет просто. И перепробовал два разных коннектора и два разных ниппеля. Как уже говорилось. Поэтому не понимаю, как эта система быстросъемная может вообще у кого-нибудь работать
Dmitry47
Dmitry47
23.08.2025 в 12:08:58
SargeAnt написал 23.08.2025 в 06:37
Никто не знает, что у вас там происходит, вы просто не разобрались. Я сталкивался и с зацепом вставленных не до конца коннекторов, он должен должен там двигаться свободно, вперед назад, резинка не доходит до края, она всегда внутри при зацепе.
Очень просто, вставил и работает, система супер простая и супер надежная, но бывает, что производители косячат и меняют геометрию, тогда вставляется туго. У системы один недостаток, дешевые резинки рассыпаются. У вас есть соседи с которыми вы общаетесь? сходите к ним и посмотрите. По этому фуфло досталось только вам, такое бывает.
SargeAnt
SargeAnt
Пермь
24.08.2025 в 05:28:50
Спасибо! мне тут на другом форуме подсказали уже, что бывает надо, когда вставляешь ниппель, на коннекторе стопорное кольцо оттянуть. Что наверняка до конца защелкнулось. И это очень похоже на правду. что у меня не до конца зашел ниппель, и в этом всё дело. Я вообще-то всю эту систему быстросъемную уже сдал обратно в Озон, благо что там это просто делается, и купил уже обычные конические с елочкой штуцера и хомуты. Так что как бы уже решил вопрос отрицательно. Но может еще попробую когда-нибудь с быстросъемами, ввиду открывшихся обстоятельств. Особенно с водяным пистолетом, потому что их только на быстросъемах продают
28.08.2025 в 13:24:17
Dmitry47 написал 23.08.2025 в 12:08
Да есть такое, разных производителей бывает немного не подходит, иногда надо вставить с усилием до конца.
Замена на озоне копейки.
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2025 в 18:24:34
BV написал 28.08.2025 в 13:24
Да, но опять сыпятся. Фирменные штуцеры нерассыпаются. Кстати цветные резинки лучше.
28.08.2025 в 18:54:40
Dmitry47, два и более сезона служат самые дешманские фиттинги
