alx220
alx220
10.06.2017 в 23:42:21
Radio написал: Наверное, такие. 628р. 30к. за 4 штучки - однако! :eek:
Не думал, что это дорого...
Radio написал: Это не считая потребной для них гребенки, которая также нипадецки стоит.
А еще у них для дифов специальные гребенки. Заказные, по 10 шт. минимум. Так что все относительно.
Radio написал: Нетрудно подсчитать, сколько отличного провода можно купить за цену одной шинки. :)
Когда-то давно я тоже все проводом делал, причем ПВ. Но нафига этот колхоз, когда есть специальные комплектующие для качественного и удобного монтажа? Один раз потратился, сделал нормально - и забыл.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2017 в 00:00:49
Radio написал:
alx220 написал: Какие конкретно клеммы вы имеете в виду?
Наверное, такие. 628р. 30к. за 4 штучки - однако! :eek: Это не считая потребной для них гребенки, которая также нипадецки стоит.
Radio, не эти, другие, ща точно не вспомню, здесь на форуме обсуждались. Но дороже, не 150 р за штуку, а чуть ли не 500. Помню, что настолько опупел от этой цены, шопесец. :eek:
Вечный студент
igor1
igor1
11.06.2017 в 00:04:13
Radio написал: если вы не знаете, что такое удельная расчетная мощность
Я знаю, "что такое удельная расчетная мощность" (во всяком случае, думаю, что знаю), знаю также, насколько она может быть меньше разрешенной. Однако, т.к. никогда не занимался проектированием жилья, сам не догадался. А, когда писал свое сообщение, вашего не видел. Ну, и запомнил то, что ТС сказал про разрешенную мощность.
alx220 написал: Но это просто кощунство - пихать ИЭК в Acti9
Почему?
Присоединяюсь. На мой взгляд, вообще необходимость гребенок преувеличена. К тому же, если потом нужно что-то добавить или заменить АВ, стоящий на гребенке - это будет проблема. Разбирать придется весь ряд. Т.е., вместо того, чтобы открутить 1 винт, вынуть провод, сменить АВ и вновь все поставить на место (я, в таких случаях не всегда и вводной отключаю), придется все обесточивать min на пол часа. Ну, может в квартире это не так уж и проблематично. Но, у меня, например, цех. Отключить на 0,5 часа участок - это проблема.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2017 в 00:04:55
alx220 написал: Не знаю, не пробовал. Но это просто кощунство - пихать ИЭК в Acti9 :)
alx220, Не знаю, какие у Вас претензии к ИЭКовской гребёнке. Медь и в Африке медь. А форма у ней более компактная, в отличие от брендовских гребёнок. Тогда может и провод надо буржуйский, а не Кольчугинский? :eek:
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
11.06.2017 в 00:20:10
MrGalaxy написал: Не знаю, какие у Вас претензии к ИЭКовской гребёнке. Медь и в Африке медь.
https://www.youtube.com/watch?v=P0E3LwRmPsc Ознакомьтесь ради интереса. А также: проще сначала самостоятельно "промерить" гребенку от иэк, а потом о ней что-то говорить во всеуслышанье... :(
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2017 в 00:39:08
ZooZoo написал: А также: проще сначала самостоятельно "промерить" гребенку от иэк, а потом о ней что-то говорить во всеуслышанье... :(
ZooZoo, То, что они тоньше, допустим, АВВшных, я заметил. И мерил. Я про саму конструкцию говорю, удобнее ими пользоваться. КАЭЗовские, приведённые в ролике, не держал в руках. Если угодно, то пусть не ИЭК, а КАЭЗ будет.
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
11.06.2017 в 01:03:36
MrGalaxy написал: про саму конструкцию говорю, удобнее ими пользоваться
Понятно, что гребенки эстетично выглядят. Но замена любого АВ выливается в геморрой.
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2017 в 06:12:38
ZooZoo написал: Ознакомьтесь ради интереса.
Бредовый ролик.
bnmuyt
bnmuyt
11.06.2017 в 13:54:10
Radio написал: Бредовый ролик.
Возможно. Хотя высказанное в нем мнение совпадает с вашим - и смотрится лучше, и щупать приятней. :)
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
13.06.2017 в 20:06:23
Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем за помощь! :applause: Я вроде как определился, если кому интересно, вот что получилось
P.S. Осталось только реализовать)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.06.2017 в 22:32:48
Недоэлектрик, при такой схеме потенциал из средней точки фильтра питания стиральной машины, посудомойки и т.д. будет щипаться на других приборах. Грамотно будет не изолировать РЕ в щитке, а пока не присоединять проводники, идущие от розеток, к шине РЕ. Вот каждую из них и заизолировать надо. Или в розетках не подключать, тут что Вам проще. И чехарда у Вас с типом эм расцепителя: где В16, где С16... Зачем такое разнообразие? Ставьте уж везде В16, или везде С16 подешевле.
Вечный студент
