Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
10.06.2017 в 00:51:21
BV написал: http://www.etm.ru/cat/products.html 8 (4922) 54-04-98 пн-пт с 9:00 до 18:00,сб с 9:00 до 17:00 Вых.дни: Воскресенье
Там все и выбираю) Вроде дешевле,чем в остальных магазинах (иногда причем так существенно, аж подозрительно...)
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
10.06.2017 в 00:52:36
MaSeVi написал: Конечно, против собственного опыта не пойдешь))). И все-таки уточните у представителей перечисленных вендоров возможность доставки, все-таки Владимир, это не 18372-й километр Москва - Кирдык-Орда
Спасибо, посмотрю, сколько получится.
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
10.06.2017 в 00:54:22
Stanislaw34 написал: ИМХО, очень неудобная :popcorn Специальные шинки, коннекторы (если придерживаться требований производителя) и 150 между рейками. Кроме того, SH 6кА в РФ не поставляется.
Походу я правильно сделал, что остановился на Schneider Electric :)
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2017 в 00:57:41
Недоэлектрик написал: Вроде дешевле,чем в остальных магазинах (иногда причем так существенно, аж подозрительно...)
Не подозревайте, дороговатый, но хороший поставщик.)))
Недоэлектрик написал: Походу я правильно сделал, что остановился на Schneider Electric :)
Ну, тогда - с почином, хороший производитель.)))
igor1
igor1
10.06.2017 в 01:01:52
Radio написал: Еще учтите, что все это можно вообще не ставить: одних проводов будет достаточно, если вам не шашечки, а ехать.
верно.
Radio написал: Вы не там читаете.
И где нужно читать? И последнее. Поскольку у ТС заземления нет, то по какой цепи (кроме тел членов семьи) будет выбивать установленные УЗО? Поэтому, может установка УЗО на 10мА вместо УЗО на 30мА имеет смысл?
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2017 в 01:03:55
igor1 написал: Поэтому, может установка УЗО на 10мА вместо УЗО на 30мА имеет смысл?
И какой?
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2017 в 01:04:34
У них все то же самое.
Но, чтоб вы понимали, никаких железобетонных требований производителя нет, есть только рекомендации использовать те или иные аксессуары. Из каталогов того же шнайдера мы видим, что в автомат можно пихать практически что угодно:
Т.е. элементарный щиток, вроде вашего, можно легко собрать из комплектующих любой серии любого бренда, имея под рукой только провод и любую доступную зачищалку. В надежности работы он ничем не будет уступать щитку, в который накупили еще на половину стоимости всяких шинок и вводных клемм.
Именно так делает специалист в фирменном ролике шнайдера. Хотя пару простеньких гребенок он все-таки использует для скорости. Но, потратив несколько лишних минут, их можно заменить несколькими кусками того же провода.
!#[https://youtu.be/fQ9mdnDDY4o]
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2017 в 01:12:20
igor1 написал: И где нужно читать?
Я же вам сказал, что постом выше. Конкретно здесь.
А если вы не знаете, что такое удельная расчетная мощность, то нет ничего зазорного спросить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.06.2017 в 08:00:27
alx220 написал: Недоэлектрик , кстати, учтите, что шины-гребенки, вводные клеммы и пр. - всё нужно ставить только родное. Так что каталог придется покурить.
alx220, не будьте максималистом, иэковские гребёнки вполне нормально ставятся в acti9. :) А у шнайдеровских клемм настолько цена конская, :eek: что проще согнуть провод петлёй и вставить под гребёнку.
Вечный студент
alx220
alx220
10.06.2017 в 22:51:12
MrGalaxy написал: alx220, не будьте максималистом
Как это? :eek:
MrGalaxy написал: иэковские гребёнки вполне нормально ставятся в acti9.
Не знаю, не пробовал. Но это просто кощунство - пихать ИЭК в Acti9 :)
MrGalaxy написал: А у шнайдеровских клемм настолько цена конская, :eek: что проще согнуть провод петлёй и вставить под гребёнку.
Какие конкретно клеммы вы имеете в виду?
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2017 в 23:25:36
alx220 написал: Какие конкретно клеммы вы имеете в виду?
Наверное, такие. 628р. 30к. за 4 штучки - однако! :eek: Это не считая потребной для них гребенки, которая также нипадецки стоит.
Нетрудно подсчитать, сколько отличного провода можно купить за цену одной шинки. :)
