ДимДим
ДимДим
Бердянск
06.06.2017 в 10:19:10
ссылка
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Полгода назад мастер установил дверную ручку с защелкой и фиксатором ТМ "Кедр". Проблема: при нажатии ручки вниз сначала ход свободный, а в самом низу-жесткий, нужно сильно нажать, чтобы ригель вошел внутрь(даже при не закрытой двери). Ослабление(вплоть до полного вывинчивания) саморезов под декоративной крышкой(шайбой) проблему не решило. Надеюсь на ваш опыт и знания, помогите пожалуйста решить проблему. Прикладываю 3 фото.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.06.2017 в 16:33:04
"Кедр" впервые слышу. Попробуйте снять всю фурнитуру, вытащить замок. Длинный саморез мог подавить корпус замка из-за этого может быть проблема. Какой логотип на лицевой планке замка?
ТГ @kartuz_martuz
06.06.2017 в 19:31:15
ДимДим, разбирать и смотреть
MaisterYurij
MaisterYurij
06.06.2017 в 22:20:27
eric написал: "Кедр" впервые слышу. Попробуйте снять всю фурнитуру, вытащить замок. Длинный саморез мог подавить корпус замка из-за этого может быть проблема. Какой логотип на лицевой планке замка?
По симтомам так и есть: смятый длинным саморезом корпус. Замок походу Linde? Судя по оригинальному цвету ригеля:)
ДимДим
ДимДим
Бердянск
07.06.2017 в 11:57:10
eric, Правильно ли я понял, вы про саморез, который расположен под декоративной крышкой? Если так, то я описал, что полностью их вывинчивал-результат прежний, если нет, то прошу указать про какой саморез идет речь. Спасибо за отклик. Фото приложил.
ДимДим
ДимДим
Бердянск
07.06.2017 в 12:01:04
BV, как говорится разобрать не проблема... чтобы лишних запчастей потом не оказалось).
ДимДим
ДимДим
Бердянск
07.06.2017 в 12:04:37
MaisterYurij, Нет, не Linde, хотя похожи. Корпус как-то выровнять возможно?).
eric
eric
07.06.2017 в 18:47:01
ДимДим написал: eric, Правильно ли я понял, вы про саморез, который расположен под декоративной крышкой? Если так, то я описал, что полностью их вывинчивал-результат прежний, если нет, то прошу указать про какой саморез идет речь. Спасибо за отклик. Фото приложил.
ДимДим, Да, именно саморезы крепящие ручку. Так бывает что он продавит, потом можно его выкрутить и поменять на другой но вмятость и дефект останется. А вообще эти замки клоны итальянского AGB EVOLUTION, поменяйте на оригинал и будет Вам счастье. Тем более они сейчас не такие дорогие стали.
ТГ @kartuz_martuz
ДимДим
ДимДим
Бердянск
07.06.2017 в 20:17:07
eric, Спасибо за совет.
MaisterYurij
MaisterYurij
12.06.2017 в 21:44:40
ДимДим написал: Корпус как-то выровнять возможно?)
Достать из полотна, и просто зацепить (напр. тонкогубцами), и вытянуть корпус до состояния свободного хода.
Но возможно, я не прав, насчёт смятого корпуса. При смятом корпусе должен ригель клинить. Снять ручки и достать механизм необходимо для постановки точного диагноза.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.06.2017 в 01:10:38
MaisterYurij написал: Снять
Ещё редко, но всё же иногда бывает что на ручке возвратная пружина проскакивает упор и её начинает клинить в конце хода.
