Аватар пользователя
Clepikov
07.06.2017 в 18:23:50
Добавил схематичное расположение труб водоснабжения и канализации на схеме ванной комнаты.
Аватар пользователя
07.06.2017 в 18:32:29
Clepikov написал: Почти по всей длине стены штроба нужна.
не хорошая идея... А схема просто класс! :)
Аватар пользователя
Clepikov
07.06.2017 в 18:50:20
В итоге можно проштробиться и безопасно трубы в стену убрать или не нужно так делать? Или может только трубы водоснабжения убрать в штробы, а канализационную в коробе пустить?
Аватар пользователя
07.06.2017 в 19:03:06
В итоге не знаю, выдержит ваша стена или нет, или трещинами пойдет. На месте не был - не видел.
Аватар пользователя
jek
Липецк
07.06.2017 в 19:08:32
Clepikov, а стяжка уже залита?
Аватар пользователя
Clepikov
08.06.2017 в 12:02:40
jek, да, стяжка сделана
Аватар пользователя
Lok
12.06.2017 в 13:24:11
по вопросам штрабления -
может уже пора исправить ошибку в написании слова штрОба ? :-)
Аватар пользователя
Alex___dr
12.06.2017 в 13:28:02
Lok написал: может уже пора исправить ошибку в написании слова штрОба ? :-)
_"Как писать?
Как правильно писать штроба или штраба?В основном мы встречаемся с производными этого слова – проштробить, штробление и т. п. Но все они используются чаще всего при разговоре, в официальных документах принято писать борозда. По данным энциклопедического словаря, правильное написание – штраба. Соответственно правильно будет писать – штрАбить или штрАборез. Хотя архитектурный словарь вполне допускает писать штроба. Но как бы оно не было употреблено, через «о» или «а», значение слова остается тем же."_
Аватар пользователя
Alex___dr
12.06.2017 в 13:41:40
Аватар пользователя
Lok
12.06.2017 в 14:35:46
ну да, соглашусь, но наберите там же слово штрабление :-)
Аватар пользователя
Alex___dr
12.06.2017 в 15:41:00
Lok написал: но наберите там же слово штрабление :-)
"Тем не менее, свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 оперирует термином «штраба»,"
Аватар пользователя
jek
Липецк
13.06.2017 в 13:01:21
:eek:
Аватар пользователя
tima8
21.06.2017 в 19:21:31
ВОПРОС №16
(возврат в оглавление)
Нужен совет. Это может быть несущая стена? Почему она бетонная с камушками и трубы как будто залиты были плитой без штукатурки и т.п. Я надеюсь, понятно. Сетка там еще.
Аватар пользователя
jek
Липецк
22.06.2017 в 14:31:44
tima8 написал: Это может быть несущая стена?
Замерьте ее толщину. В общем случае, в панельных зданиях толщина перегородок варьируется от 80 до 100 мм, а толщина несущих стен- от 140 до 200 мм. В 90% панельных домов внутренние перегородки- это гипсобетонные панели толщиной 80 мм, внутренние стены - это железобетонные несущие панели толщиной 140, 180 или 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов встречаются несущие панели толщиной 120 мм. Таким образом, если толщина стены окажется менее 120 мм, то она является перегородкой, а если более, то несущей.
Аватар пользователя
iilyas
Владивосток
06.07.2017 в 05:46:23
ВОПРОС №17
Добрый день. Прошу совета мастеров! Рабочие перестарались и проштробили несколько вертикальных штроб под электропроводку в бетонных стенах. Арматура на вид не задета, но немного виднеется в выемке под подрозетник. высота шторы гдето 2,7м. глубина гдето 2 и ширина порядка 3см. Толщина самой стены похоже около 20 см. В интернете прочитал, что вообще-то штробление в монолитных домах запрещено, хотя все пренебрегают этим. С другой стороны пишут, что вертикальные штробы опасности не несут. Хочу понять, как теперь поступить, опасно ли это для конструкции стены и как лучше заделывать штробу? Может имеет смысл использовать расширяющийся бетон или како-то ремонтный состав?
Спасибо за советы!
Назад
