l254k3
l254k3
03.08.2017 в 16:03:55
Добрый день. Помогите советом. Недавно мне сделали ремонт в новой квартире, при этом сделав 2 горизонтальные штробы в санузле в несущих стенах. Дом новый, монолитный.
Санузел: 2 штробы размеры следующие: длинна-60 см, глубина 5см высота около 10 см.
Комната: 2 штробы под подрозетники длинной по 30см, глубиной так же около 5см. В обоих случаях арматура не задета, но оголена. Показалось странным что первая арматура расположена на глубине 5 см.
Сначала не придавал значения, прораб уверял в том, что все так делают. Начитался форумов, последний месяц как на иголках. Надо мной еще 10 этажей.
Как поступить? Реально ли восстановить целостность стен, используя специальный безусадочный ремонтный состав для бетона, соблюдая технологию.
Подскажите насколько критичны эти штробы?
sraider
sraider
04.08.2017 в 16:35:36
Добрый день. Такой вопрос. В потолке стоит установочная коробка для люстры, как на картинке. Можно ли сверлить отверстия в 1 сантиметре от нее? И устанавливать в них анкер-болты? Или это расстояние в 1 см слишком мало и бетон между отверстиями и коробкой раскрошится?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.08.2017 в 12:35:06
sraider, 10 мм, очень маленькое расстояние. Отступить хотя-бы 25/30мм. Либо высверлить трубчатым ( алмазным) сверлом по кафелю. (Лично я так никогда не делал, просто идея)
Мой опыт к Вашим услугам!
Гocть,
Гocть,
05.08.2017 в 12:43:09
ИгорьPurnesh написал: sraider, 10 мм, очень маленькое расстояние. Отступить хотя-бы 25/30мм. Либо высверлить трубчатым ( алмазным) сверлом по кафелю. (Лично я так никогда не делал, просто идея)
ИгорьPurnesh, зачем??? :cool:
ser6672
ser6672
05.08.2017 в 13:48:53
Ветер. написал:
Ветер., Куда вы свой крючёк засуните, там бетон.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.08.2017 в 16:51:58
Ветер., На первом фото - распаячная коробка в бетоне. На втором фото потолок из ГКЛ! Так в чём вопрос???
ramzzai
ramzzai
08.08.2017 в 01:11:18
Любитель_Эл написал:
ramzzai написал: в кирпичном доме, башне, где стояла ванна, в ее торце располагалась... несущая колонна дома! Одна из. Ставьте кран как хотите, дорогие жители)
А поставить кран с другого торца ванны?
Любитель_Эл, А с другой стороны- дверь входная. Трубы все равно протаскивать пришлось бы поперек колонны. Сов строители решили проблему просто. Они поставили один кран, смеситель - для ванны и раковины, что примыкает. Красавцы. Причем, интересно, в углу ванной еще и какой- то уголок выступал внутрь. Типа кусочек еще одной колонны? Перед демонтажем даже из ЖЭКа техников вызывали. Те поглядели озадаченно, удивленно, и сказали, что раз в плане нет выступа, то можно сносить. Но бумаги не дали на этот счет. Выломали мы ванную, а под ней этот уголок, кусочек предположительно колонны, срубили еще при строительстве. Срезался выступ ооочень тяжело, что утвердило в мысли, что то была тоже ЖБ колонна. Только вот какой в ней смысл, она в см 25 от основной, которая торчит в торце ванной. жесть, конечно. Дом серии кирпичная 14 этажка, так называемая башня кого- то там. Дом пока стоит, не развалился. Выступ, уголок не более 10 см
Andryha
Andryha
Саров
28.08.2017 в 23:13:06
В новостройке несущие стены силикатный кирпич, перегородки у санузлов керамический кирпич, остальные пазогребневые силикатные блоки ( 70 мм). Планирую штробление под канализацию, электропроводку в гофре и водоснабжение и отопление трубами Rehau. Какую глубину штроб делать, в каких стенах (материалах)?
fhlfibh
fhlfibh
24.10.2017 в 11:20:17
В ванной имеется одна стена (смежная с соседней квартирой) из чего-то, очень похожего на литой бетон, и другая стена (смежная с лестничной клеткой) из силикатных блоков толщиной сантиметров двадцать. В стене из силикатных блоков хочется сделать штробы под водопроводные трубы и водорозетки. Такое допускается?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.10.2017 в 22:04:17
fhlfibh, Да.
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
22.03.2018 в 11:40:37
vladz, Розетке место прямо над плинтусом, зачем их поднимать!
