MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.07.2017 в 11:17:49
jek написал:
megrad написал: В идеале снести деревянную стенку.
Не для всех сталинок этот процесс пройдет безболезненно. В тех сталинках, где перекрытия деревянные, стены с деревянным каркасом выполняют частично несущую функцию. И когда такая стена вдруг исчезает со своего насиженного места, то возникает довольно ощутимая просадка перекрытия, измеряемая многими сантиметрами. В этих домах всё живое: тронешь один элемент - начинаются подвижки какого-то другого элемента конструкции. Обшивать стену листами ГКЛ лучше на старый деревянный каркас. Есть личный опыт.
И в данном случае металлопрофили для монтажа ГКЛ, не сравнятся по несущей способности с убираемыми деревянными брусами, которые ранее несли нагрузку, воспринимаемую ими от перекрытия.
jek, отож... Несущие кирпичные колонны, на них брёвна. Шаг колонн 3 м.
Доски пола идут параллельно брёвнам, на что опираются не знаю, не вскрывал...
Но вообще-то сомнительно, что те перегородки выполняют какую-то несущую функцию.
Вот и чешу репу...
Вечный студент
jek
jek
Липецк
15.07.2017 в 15:39:08
MrGalaxy написал: Доски пола идут параллельно брёвнам, на что опираются не знаю, не вскрывал...
Параллельность досок бревнам - ни о чем значимом не свидетельствует. На первом этаже вертикальные брусы стен опираются на свод подвала, а на последующих этажах - уж как получится, они могут и не опираться непосредственно на бревна. В таких домах выше первого этажа лучше не жить. Там всё "дышит", из-за чего возникали постоянные скандалы с соседями. На первом этаже хотя бы есть мощные кирпичные своды подвала, что позволяет устроить нормальное армированное бетонное основание и цивилизованно опереть на него стены (хоть ГКЛ, хоть кирпич) в случае перепланировки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.07.2017 в 20:01:15
jek написал: На первом этаже вертикальные брусы стен опираются на свод подвала, а на последующих этажах - уж как получится, они могут и не опираться непосредственно на бревна.
В подвале не своды, там такие же колонны, как на моём фото, только не оштукатуренные. И брёвна, лежащие на них.
Дышит-не дышит, но слышимость хорошая.
В этом доме были прецеденты, когда жители первого этажа проваливались в подвал. :eek:
Вечный студент
TAB
TAB
15.07.2017 в 23:48:09
vidokOK
Болгаркой было бы самое то её резать, да пишут что нельзя, можно себе навредить.
Берете литровую пластиковую канистру из-под тосола или ченить подобное, колхозите кожух на болгарку и подключаете ее к пылесосу (с мешком). Ставите подходящий диск и режете спокойно "без шума и пыли". Хотя шум конечно будет, но пыли - минимум.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.07.2017 в 09:15:09
TAB написал: vidokOK
TAB, есть же штатные кожухи для пылеудаления. :)
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
16.07.2017 в 10:16:41
MrGalaxy написал: есть же штатные кожухи для пылеудаления
Найдите, пож, мне штатный кожух для подключения к пылесосу, например, к такой УШМ http://www.220-volt.ru/catalog-332408/#ui-tabs-reviews ̶Б̶у̶д̶у̶ ̶с̶т̶а̶в̶и̶т̶ь̶ ̶л̶а̶й̶к̶и̶ ̶п̶о̶д̶ ̶к̶а̶ж̶д̶ы̶м̶ ̶в̶а̶ш̶и̶м̶ ̶с̶о̶о̶б̶щ̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶:̶)̶̶ ;)
TAB
TAB
16.07.2017 в 10:24:58
MrGalaxy
Я подходящих не нашел, а те что видел, своих денег не стоят. Да и просто неохота было под одну-две штробы покупать. Его ж потом еще где-то хранить надо будет.
BigBan
BigBan
18.07.2017 в 23:42:23
ВОПРОС №19
(возврат в оглавление)
Добрый вечер. Возможно ошибся темой, но все же про штрабление. Новостройка. Несущие стены в с/у обрамлены ПГБ 80мм. Необходимо провести канализацию и водопровод вдоль стены с этим обрамлением. Штрабить эти блоки на 50-60мм не представляется возможным. Сооружать фальшстену - мало места, делать короб только под трубы - не красиво. Вопрос- чем можно утолщить стену на 30-40мм? Штукатурка или гипсокартон без каркаса? Или проще демонтировать ПГБ и сделать фальшстену из гипсокартона?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.07.2017 в 13:11:58
ZooZoo написал:
ZooZoo, был неправ, штатные кожухи есть не у всех изготовителей.
Вечный студент
master.msk
master.msk
20.07.2017 в 21:59:29
Странно, что эта тема делает в разделе "Общий"? в то время, как в "Сантехнике и отоплении" есть две темы, которые не совсем по теме Про люки, эта и другие аналогичные, про люки практика в том числе http://www.mastergrad.com/forums/t188772-revizionnye-lyuki-pod-plitku/ И про поддон для душа, который на самом деле и никакой не поддон, а пол из плитки http://www.mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/ Именно эта тема больше имеет отношения сантехнике и отоплению, чем вышеуказанные и другие на эти темы
jek
jek
Липецк
21.07.2017 в 00:40:25
master.msk написал: Странно, что эта тема делает в разделе "Общий"?
master.msk написал: Именно эта тема больше имеет отношения сантехнике и отоплению, чем вышеуказанные и другие на эти темы
Это общестроительная тема и потенциально она будет связана не только с прокладкой сантехнических коммуникаций, но и с прочими нарушениями целостности несущих и не несущих конструкций зданий. А слово "штробление" в названии я оставил для того, чтобы новичкам было привычнее при поиске ответов на свои вопросы.
master.msk написал: Про люки, эта и другие аналогичные, про люки практика в том числе http://www.mastergrad.com/forums/t188772-revizionnye-lyuki-pod-plitku/ И про поддон для душа, который на самом деле и никакой не поддон, а пол из плитки http://www.mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/
Перемещены в Общий.
