Ksander
Ksander
09.07.2017 в 23:04:23
1.Я не понимаю, нахрена штробить, если толщина штукатурки все равно минимум 1 см будет, и в этот сантиметр какой угодно кабель влезет!
2.Разве в каркасно-монолитном доме стены являются несущим элементом? А не собственно сам ж\б каркас?
vladz
vladz
Юбилейный
09.07.2017 в 23:46:21
Зачем к розетке 10 см от пола идти с потолка... Ведите кабель по полу в стяжке или тогда розетку поднимите хотя бы до 90-95 см.
vidokOK
vidokOK
Витебск
13.07.2017 в 22:06:18
ВОПРОС №18
(возврат в оглавление)
Уважаемые, подскажите, стена - штукатурка по дранке. Чем-то резать эту дранку можно? Или по старинке стамеской (уже на 10м порядком устал и пыли много)? Проф. инструментов в наличии нет, есть болгарка.
megrad
megrad
13.07.2017 в 22:22:57
vidokOK написал: Чем-то резать эту дранку можно?
А на кой? Вам только штукатурку надо снять.
vidokOK написал: есть болгарка
Думаете пыли меньше будет? Такое подойдёт ссылка, либо дрель со сверлом или шарошкой нужного диаметра.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2017 в 22:37:24
vidokOK, можно купить фрезу подходящего диаметра и при помощи дрели фрезеровать канавки. http://saratov.220-volt.ru/catalog-67606/
Грубый, но справедливый
fhlfibh
fhlfibh
14.07.2017 в 10:11:17
Штраборезом легче штрабиться турбированными дисками или сегментированными?
vidokOK
vidokOK
Витебск
15.07.2017 в 10:02:15
Основная проблема - выбивать стамеской каждую планку дранки. Болгаркой было бы самое то её резать, да пишут что нельзя, можно себе навредить. Лобзиком под неё не подлезешь. Пока рубишь, штукатурку расшатываешь, сыпется ... вобщем сплошная проблема эта дранка...
megrad
megrad
15.07.2017 в 10:14:16
vidokOK написал: Пока рубишь, штукатурку расшатываешь, сыпется .
вообще то проблема решается кардинально - снятием всей штукатурки. Потом обшить ГКЛ или ГВЛ. В идеале снести деревянную стенку.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
15.07.2017 в 10:21:51
megrad написал:
megrad, а если на ней водопроводные трубы висят вкупе со смесителем? (Мне тоже рано или поздно придётся решать с перегородками в сталинке...)
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
15.07.2017 в 10:50:17
MrGalaxy написал: (Мне тоже рано или поздно придётся решать с перегородками в сталинке...)
Было такое - ощущения не забываемые :( От старости штукатурка превращается в такую мелкую пыль ... и мерзкую притом :o Хорошо хоть пару стен демонтировали и собрали на профилях и с осб для крепления всякой сантехники,а потом ГКЛ зашили :)
И это пройдёт ...
jek
jek
Липецк
15.07.2017 в 10:55:09
megrad написал: В идеале снести деревянную стенку.
Не для всех сталинок этот процесс пройдет безболезненно. В тех сталинках, где перекрытия деревянные, стены с деревянным каркасом выполняют частично несущую функцию. И когда такая стена вдруг исчезает со своего насиженного места, то возникает довольно ощутимая просадка перекрытия, измеряемая многими сантиметрами. В этих домах всё живое: тронешь один элемент - начинаются подвижки какого-то другого элемента конструкции. Обшивать стену листами ГКЛ лучше на старый деревянный каркас. Есть личный опыт.
И в данном случае металлопрофили для монтажа ГКЛ, не сравнятся по несущей способности с убираемыми деревянными брусами, которые ранее несли нагрузку, воспринимаемую ими от перекрытия.
