по вопросам штрабления -
может уже пора исправить ошибку в написании слова штрОба ? :-)
12.06.2017 в 13:24:11
12.06.2017 в 13:28:02
Lok написал: может уже пора исправить ошибку в написании слова штрОба ? :-)
_"Как писать?
Как правильно писать штроба или штраба?В основном мы встречаемся с производными этого слова – проштробить, штробление и т. п. Но все они используются чаще всего при разговоре, в официальных документах принято писать борозда. По данным энциклопедического словаря, правильное написание – штраба. Соответственно правильно будет писать – штрАбить или штрАборез. Хотя архитектурный словарь вполне допускает писать штроба. Но как бы оно не было употреблено, через «о» или «а», значение слова остается тем же."_
12.06.2017 в 14:35:46
ну да, соглашусь, но наберите там же слово штрабление :-)
12.06.2017 в 15:41:00
Lok написал: но наберите там же слово штрабление :-)
"Тем не менее, свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 оперирует термином «штраба»,"
13.06.2017 в 13:01:21
:eek:
21.06.2017 в 19:21:31
Нужен совет. Это может быть несущая стена? Почему она бетонная с камушками и трубы как будто залиты были плитой без штукатурки и т.п. Я надеюсь, понятно. Сетка там еще.
22.06.2017 в 14:31:44
tima8 написал: Это может быть несущая стена?
Замерьте ее толщину. В общем случае, в панельных зданиях толщина перегородок варьируется от 80 до 100 мм, а толщина несущих стен- от 140 до 200 мм. В 90% панельных домов внутренние перегородки- это гипсобетонные панели толщиной 80 мм, внутренние стены - это железобетонные несущие панели толщиной 140, 180 или 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов встречаются несущие панели толщиной 120 мм. Таким образом, если толщина стены окажется менее 120 мм, то она является перегородкой, а если более, то несущей.
06.07.2017 в 05:46:23
Добрый день.
Прошу совета мастеров! Рабочие перестарались и проштробили несколько вертикальных штроб под электропроводку в бетонных стенах. Арматура на вид не задета, но немного виднеется в выемке под подрозетник. высота шторы гдето 2,7м. глубина гдето 2 и ширина порядка 3см. Толщина самой стены похоже около 20 см.
В интернете прочитал, что вообще-то штробление в монолитных домах запрещено, хотя все пренебрегают этим. С другой стороны пишут, что вертикальные штробы опасности не несут.
Хочу понять, как теперь поступить, опасно ли это для конструкции стены и как лучше заделывать штробу? Может имеет смысл использовать расширяющийся бетон или како-то ремонтный состав?
Спасибо за советы!
09.07.2017 в 01:53:39
BV написал:
ramzzai написал: Как поставить без штробления этот кран?
оштукатурить стену кто мешает? Есть смесители на борт ванны.
ramzzai написал: Наружней подводкой только если. Эстетика прекрасная.
Смотря какой дизайн. Медь в патине. Нержавейка.
А если извилин не хватает - то да перфом помощнее и без болгарки...
BV, у тебя, судя по юпику, с извилинами все в норме)
