07.06.2017 в 16:20:45
Clepikov, Да штробите сколько хотите хоть по периметру :) Что вы так паритесь - проштробите больше чем нужно - стенка сама рухнет и построите новую потолще, делов-то
Clepikov
Clepikov
07.06.2017 в 16:41:33
А серьезно?
07.06.2017 в 16:55:48
Clepikov, если бы вы спрашивали серьезно, то удосужились бы написать диаметр труб, ширину штробы, плотность газобетона, наличие армирования, схему помещения. А в существующем виде ваш вопрос это "потрындеть на тему"
Clepikov
Clepikov
07.06.2017 в 17:49:09
Думал в новостройках все ванные комнаты одинаково делают. Раз нужно подробнее, то конечно напишу. Трубы 20 полипропилен и канализационная труба диаметром 50 мм. Плотность газобетона не знаю. Он белого цвета. Толщина 100 мм. Армирования никакого нет. Штукатурка на газобетоне от примерно 8 мм до 5 см, т.к. строители криво блоки уложили, пришлось в некоторых местах толстый слой штукатурки делать. В некоторых местах были нитевидные трещины по кладочным швам газоблоков. Схему помещения не знаю в каком виде рисовать, если подскажите нарисую.
07.06.2017 в 17:55:02
Clepikov написал: Трубы 20 полипропилен и канализационная трупа диаметром 50 мм.
это штробить 55.. 60мм, глубиной и шириной где-то 120мм - если всю стену - то прочность сильно снизится, если по периметру - совсем плохо.
Clepikov написал: . Армирования никакого нет, это не несущие стены.
плохо, каждые три ряда делают
Clepikov написал: Штукатурка на газобетоне от примерно 8 мм до 5 см, т.к. строители
это не строители а бракоделы - 5см завал
Над сообщением кнопки, крайняя правая
Clepikov
Clepikov
07.06.2017 в 18:23:50
Добавил схематичное расположение труб водоснабжения и канализации на схеме ванной комнаты.
07.06.2017 в 18:32:29
Clepikov написал: Почти по всей длине стены штроба нужна.
не хорошая идея... А схема просто класс! :)
Clepikov
Clepikov
07.06.2017 в 18:50:20
В итоге можно проштробиться и безопасно трубы в стену убрать или не нужно так делать? Или может только трубы водоснабжения убрать в штробы, а канализационную в коробе пустить?
07.06.2017 в 19:03:06
В итоге не знаю, выдержит ваша стена или нет, или трещинами пойдет. На месте не был - не видел.
jek
jek
Липецк
07.06.2017 в 19:08:32
Clepikov, а стяжка уже залита?
Clepikov
Clepikov
08.06.2017 в 12:02:40
jek, да, стяжка сделана
