AndyMirror
AndyMirror
10.05.2020 в 21:54:13
musaev67 написал: не на каждой подводной лодке столько трасс по потолку
musaev67, да ладно, среднее количество. Выполнено кривовасто.
sebikov
sebikov
Чебоксары
11.05.2020 в 08:07:04
кто работал алмазной коронкой д68, ей реально будет делать многопостовые в бетоне, кирпиче, сильно в сторону будет уводить?
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2020 в 12:18:42
sebikov написал: кто работал алмазной коронкой д68, ей реально будет делать многопостовые в бетоне, кирпиче, сильно в сторону будет уводить?
sebikov,
лучше 72мм
юра Т
юра Т
11.05.2020 в 16:17:21
sebikov написал: многопостовые в бетоне, кирпиче, сильно в сторону будет уводить?
через трафарет нормально должно быть
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2020 в 17:56:10
юра Т, Кондуктор .
Да, ни фига.
Studentmtuci
Studentmtuci
20.05.2020 в 01:01:17
zvezdopad, спасибо, так и сделал)
Sculptor
Sculptor
20.05.2020 в 07:56:50
Studentmtuci написал: zvezdopad, спасибо, так и сделал)
Studentmtuci, покупайте 72, 68 будет мучение
Sculptor
Sculptor
20.05.2020 в 08:08:28
Такой вопрос: монолитный дом, заказчик очень хочет потолки под штукатурку, но как она делается и все последствия всем известны, возможные трещины и прочее. Лучше бы просто шпаклёвкой коли потолки практически прямые. Но встаёт вопрос прокладки кабеля для светильника. Светильники в какой комнате центральные, максимум две штуки в комнату. Задался вопросом ТЕОРЕТИЧЕСКИМ - можно ли сделать штрабу по потолку под плоский кабель, т.е. глубиной 5 мм и шириной в кабель около 5-7 мм. Или шириной в толщину кабеля и глубиной примерно 7 мм и кабель убрать внутрь всунув боком? Все сделать по наикротчайшему пути до стены и опустить по стене в стяжку, там довести до щитка.
Я являюсь противником штраьления перекрытий, особенно потолков, но вижу все чаще подобные решения. А тут Ситуация и решил удовлетворить свой интерес. Может что поменялось в строительных нормах)))
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2020 в 11:11:31
Sculptor написал: но как она делается и все последствия всем известны, возможные трещины и прочее
:a
Просто надо уметь.
И поменьше теоретизируйте, берёте лазер и смотрите плоскость.
zvezdopad
zvezdopad
26.05.2020 в 18:21:52
Sculptor написал: можно ли сделать штрабу по потолку под плоский кабель, т.е. глубиной 5 мм и шириной в кабель около 5-7 мм.
В принципе, ничто этому не мешает. Самое важное для монолиток - ВООБЩЕ не трогать арматуру. Насчёт этого очень строго. В сущности, в монолитках обычно закладываются трубы под проводку. Другое дело, что почти всегда эти трубы забиты раствором. От этого и стандартный геморрой с монолитками. А насчёт потолков, лучшим вариантом являются подвесные потолки. Любые. Оптимально - натяжные - дёшево-сердито. И под ними можно даже канализацию провести.
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2020 в 22:32:29
zvezdopad написал: В сущности, в монолитках обычно закладываются трубы под проводку. Другое дело, что почти всегда эти трубы забиты раствором. От этого и стандартный геморрой с монолитками.
Забитые попадаются редко, и чаще они не раствором забиты, а повреждены.
Через эти трубы отлично всё протягивается.
zvezdopad написал: Самое важное для монолиток - ВООБЩЕ не трогать арматуру.
+1
К тому же при отделке провод часто помещается в слой штукатурки.
